#11 (permalink) |
Системный администратор
![]() проблема в том что асус в качестве шлюза выдаст себя - а надо длинк я хз - можно ли в асусе указать в качестве шлюза не себя? |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы Объединить компьютеры в сеть Объединить два БП от принтера Как объединить два компьютера в один? |
#12 (permalink) |
и длинк и асус позволяют настраивать dhcp, там настраивается пул адресов (количество устройств, которые может адресовать маршрутизатор, начальный и конечный адрес пула), там же настраивается выдаваемый по умолчанию шлюз.
целевая сеть должна выглядеть следующим образом: модем стрим, далее по вану роутер асус, ноуты к нему по вафле, в лан порт для расширения подключаемых кабелем устройств подтыкаем 8-ми или 16-портовый (в зависимости от нужд) 100-мегабитный свитч. тогда не надо будет настраивать маршруты и dhcp, все по умолчанию, можно даже раздачу ip-шников сделать автоматом. ну и желательно чтобы компьютеры были в одной рабочей группе, для простоты настройки сетевых принтеров и общих папок. свитч можно заменить тем же имеющимся длинком и воткнуть как советовали по лану, но могут быть проблемы с раздачей интернета и скорость локалки будет пониже, в силу низкой пропускной способности маршрутизатора д-линк. если хотите очень быструю сетку между компьютерами по локалке (часто приходится перекидывать большие объемы данных), можно подумать насчет гигабитного свича и подходящего кабеля, пишите в теме. можно взять свитч с одним гигабитный портом и соединить быстрой сеткой с сервером Последний раз редактировалось ult; 30.11.2012 в 18:46 |
#13 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Перевожу для себя на русский язык
![]() собрать порядок таким образом: стрим - асус - (лан-лан или лан-ван длинк), дык ведь они у меня оба роутеры... просто отличие в наличии вафли. Тогда какая разница?они в одной группе рабочей и так были и раньше локалка работала, пока не пришлось поставить второй роутер длинк.какие именно и как избежать? передача файлов не более 20 мб, так что по времени не существенно.сервера вообще нет и не будет. |
#14 (permalink) |
есть подводный камень: не все маршрутизаторы позволяют организовать локальную сеть между компьютерами по вафле и компьютерами по кабелю. проверьте на компьютерах адреса и маски проводной и беспроводной сети, попробуйте с компьютера подключенного кабелем к асусу выйти по адресу на ноутбук подключенный по вафле и наоборот.
если подключения проходят и все в норме, то подключаем лан асуса к лану длинка. проверяем настройки dhcp. нужно чтобы роутеры раздавали адресы в одинаковой подсети (например 192.168.1.X или 192.168.0.Х или любой другой), но адреса сетей не пересекались (например асус раздает адреса 192.168.1.10-192.168.10.20 а длинк раздает адреса 192.168.1.21-192.168.1.41). при этом поскольку длинк подключен в лан порт асуса, его адрес должен иметь место в обслуживаемой сети того же асуса, например для указанных мной параметров 192.168.1.20). это с адресами. далее с маской. если все компьютеры будут принадлежать одной подсети (например 192.168.1.X), то достаточно чтобы маска в настройках dhcp обоих маршрутизаторов разрешала 256 компьютеров в подсети, это маска 255.255.255.0 ну и последнее шлюз: поскольку шлюз это ван порт асуса, то в настройках dhcp обоих маршрутизаторов нужно указать адрес асуса в его локальной сети, (например 192.168.1.1). этот адрес не должен быть ни в выдаваемой асусом, ни в выдаваемой длинком диапазоне адресов, иначе любому из компьютеров будет выдан адрес и он будет назначен шлюзом, компьютеры в сети будут пытаться через него ломиться в интернет. |
#15 (permalink) |
in a matrix...
Подключил так: сначала стрим, потом роутер длинк для проводов, потом асус на вафлю. В длинке оставил прежние настройки при: ван -192.168.1.2, днсп - 192.168.0.100-192.168.0.199, шлюз 192.168.1.1 . в Асус изменения - IP лвс 192.168.0.1 и маска 255.255.255.0, днсп - 192.168.0.200-192.168.0.254, основной шлюз 192.168.1.1.
Доступ к роутера стал прыгать непонятно как, а именно проводные стали видеть асус, а беспроводные наоборот... Интернет работает в хаотичном порядке, а про локалку вообще молчу... постоянно выбрасывает на настройки роутеров. Что я сделал не так? |
#16 (permalink) | |
![]() Цитата:
в вашей же подсети задействованы адреса шлюзов, которые к этой сети не относятся (например для сети 192.168.0.100-199 шлюз должен быть из подсети 192.168.0.Х) перенастройте шлюзы в DHCP и ip-адреса самих маршрутизаторов. например: длинк 192.168.0.1 DHCP 192.168.0.100-192.168.0.199 шлюз по умолчанию 192.168.0.1 асус 192.168.0.100 DHCP 192.168.0.200-192.168.0.250 шлюз по умолчанию 192.168.0.1 если будут проблемы с раздачей интернета на ведомом маршрутизаторе и с доступом в локалку в пределах разных машин, то советую вернуться к предыдущему вопросу: доступны ли друг другу проводные и беспроводные порты? вы ответили, что когда был один длинк - локалка меж собой работала. меня в данный момент интересует работает ли локалка в пределах асуса, про длинк пока забыли. Последний раз редактировалось ult; 03.12.2012 в 21:47 |
#17 (permalink) |
in a matrix...
Давайте так: предлагаю построить сеть так: стрим -> длинк с настройками, что писал выше(не хочу менять пока что) -> асус. Какие цифры и куда вносить? Напоминаю, что не шарю в сетях...
#18 (permalink) |
сейчас напишу.
перечитаю ваши, скажу что отредактировать. проблемы могут быть следующие: 1) шлюзы не принадлежат указанным подсетям. 2)адрес ведомого асуса не принадлежит обслуживаемым адресам длинка. |
#19 (permalink) |
in a matrix...
"Много лирики"
#20 (permalink) |
проверяем настройки:
модем стрим адрес 192.168.1.1 (главный шлюз сети) модем подключен к длинку через WAN-порт. адрес длинка в порту WAN 192.168.1.2 адрес длинка в локальной сети 192.168.1.2 настройки DHCP длинка: адреса обслуживаемых устройств 192.168.1.100-192.168.1.199 шлюз по умолчанию 192.168.1.2 (шлюз этих устройств - длинк) маска 255.255.255.0 далее в лан порт длинка подтыкаем ван порт асуса. в настройках: адрес асуса 192.168.1.100 (должен быть в DHCP длинка) шлюз по умолчанию - длинк 192.168.1.2 тип подключения - статичный ip-адрес маска 255.255.255.0 DHCP асуса 192.168.1.200-192.168.1.250 шлюз по умолчанию - длинк 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 пробуйте, отпишитесь. желательно знать следующие вещи: тырнет работает/не работает на ланах длинка, ланах/вафле асуса локалка доступна с длинка на длинк, с асуса на асус, с друг на друга, с асуса лана на асус вафлю. также у асуса должны быть отключены все защиты, фаерволл. иначе не будет пускать с компьютеров длинка на компьютеры асуса. |
