Старый 06.02.2012, 15:46   #1 (permalink)
koldun666
По умолчанию Объединить два БП от принтера
есть бп от принтера выходные напряжения 27в 20в 5в и амперы 0.6мА 0.6мА 0.6мА . Вопрос: если я выходные провода соединю + к + ,а -к - ,то напряжение я получу 52 вольта а ток 1.8 ампер .а потом на этот выход поставить регулировку ампер и напряжение.У меня получиться так сделать или нет, если нет ,как лучше сделать?
koldun666 вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки на аналогичные обсуждения, прочитайте
Как объединить два компьютера в один?
Как объединить две локальные сети? Расстояние 50 метров, с шифрованием
Объединить DSL-2600U и 2 точки DAP-1150 по WiFi в одну сеть
Старый 06.02.2012, 17:39   #2 (permalink)
groks
Если мы соединим источники последовательно, то напряжение будет равно сумме, а ток будет ограничен самым слабым источником.
Источники на одной плате вероятно нельзя будет суммировать. Точно можно это понять только проанализировав плату.
Пишем грамотно!
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 20:09   #3 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
минусы, скорее всего там уже объединены и очень большая вероятность того, что при замыкании плюсов, из блока питания выйдет весь волшебный дым..
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 20:56   #4 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от koldun666 Посмотреть сообщение
Ты наверное хочешь подключить их выходы паралельно для увеличения тока?? Лучше не делать так, а то сгорит всё !!!!
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 23:53   #5 (permalink)
koldun666
спасибо за ответы
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
