Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 29.11.2012, 16:00   #1 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
По умолчанию Как объединить две локальные сети?
Есть 3 принтера, 10 компьютеров с 7-ми и ХР.
Нужно объединить две локалки с разных устройств...
Есть модем Стрим, роутер D-Link DI-808HV с 8-мью ЛАН и в него воткнут роутер Asus RT-G32 с 4-мя ЛАН и Вайфай. В обоих роутеры воткнуты ЛАН с разных компов... + еще и ко второму подключены еще вайфай ноуты.
У меня получаются 2 локальные сетки: одна на проводах, а вторая по вафле.
Как их объединить для общей работы?
Надоело с флешками бегать на принтер, вместо того, чтобы печатать по локалки и передавать файлы по локалке...
Спасибо заранее за подробное разъяснение. ( в сетях я не очень шарю, так что прошу объяснять как для дурака)
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы
Объединить компьютеры в сеть
Объединить два БП от принтера
Как объединить два компьютера в один?
Старый 30.11.2012, 16:35   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Ну укажите хотя бы направление где надо покопаться...
Старый 30.11.2012, 16:45   #3 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
чем вызвано деление на подсети такого маленького парка ПК?
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 16:57   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Тем, что роутер от Асус слабоват и при подключении к нему больше 6-7 устройств начинает лагать и отрубать сеть (типа мощей не хватает)... Пришлось вернуть часть проводных устройств на 808-го, а вайфай-ные и пару проводных на Асусе оставить... Теперь нет вылетов, но сетки 2 получились.
Старый 30.11.2012, 16:59   #5 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
а асус нужен был только как wifi-точка доступа?
Старый 30.11.2012, 17:02   #6 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Да. Была год назад отдельно дешевая вайфай ТД, но сгорела, судя по всему по той же причине перегрузки. Решено было купить роутер вайфай - заменить старый 808-ой, но не помогло... Понятно, что надо покупать дороже технику для большого количества компьютеров, но я еще тогда не знал, что бывают такие проблемы. Если надо, то прикупим и другой роутер, но хочется пока обойтись вариантом объединения локалок.
Старый 30.11.2012, 17:05   #7 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
тогда проще всего будет подключить асус и длинк - только не ван-лан
а лан-лан
и компы перекинуть в одну сетку
но надо смотреть что б DHCP на асусе норм отрабатывал для ноутов - что б он в качестве шлюза присылал не себя -а длинк
p.s. сеть объединяют маршрутизаторами (разумеется не бытовыми) - надо что б он был "многопортовым" (ну современные прошивки позволяют делать это на бытовых - но тут не подскажу)))) - я на cisco 871 делал из 2х портового - 5 портовый
Старый 30.11.2012, 17:08   #8 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Так, теперь подробней и по пунктам:
1. на длинк 8 выходов лан, а на асус 4 выхода лан - неважно как их просто соединить. что дальше?
2. что значит перекинуть компы в одну сетку? название группы (воркгруп) у всех одинаковое.
3.
Сообщение от Hirurg Посмотреть сообщение
а это вообще не понял с какой стороны читать поясните, пожалуйста.
Старый 30.11.2012, 17:12   #9 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
просто соединить асус и длинк - только провод от длинка вставить в лан порт, а не в ван
в одну сетку - имеется ввиду что б у них были адреса из одной сети
например 192.168.1.3, 192.168.1.4 и т.д.
раб.группы пофиг какие
у тебя асус раздает адреса по DHCP или в ручную в ноуты загоняются?
вообще в сети DHCP есть?
Старый 30.11.2012, 17:17   #10 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
т.е. использовать адреса как были и есть на длинк?
раздает автоматически без привязки IP, но хотелось бы чтобы были привязаны ипшники по маку... Как-то пытался это сделать, но постоянно один из 5-ти ноутов отваливался, теряя свой личный ипшник... Если можно тут пояснить что я не так делал.
И еще вопрос: а интернет будет в таком случае подключения работать или только локалка будет?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
