12.04.2010, 10:52 | #11 (permalink) |
12.04.2010, 10:52 | |
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики Не могу нормально настроить интернет на два компьютера Как настроить на ноутбуке интернет? |
12.04.2010, 11:55 | #12 (permalink) |
1. Справа внизу, где у вас часы показывает, найдите значок монитора с вилкой.
2. нажмите по нему правой кнопкой, и выберите "Центр управления сетями и общим доступом" 3. Откроется окно. вверху справа выберите "Изменение параметров адаптера" 4.Там на синем значке монитора нажмите правой кнопкой и выберите "Свойства" 5. Там найдите "Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)" - нажмите мышкой на него 2 раза и сделайте скриншот как до этого делали. И покажите нам его |
12.04.2010, 12:10 | #13 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
ВАЖНО: Модем какой????
Если Ethernet(сетевой) то ничего придумывать не надо: подключаем модем к свитчу, включаем на модеме службу DHCP (хотя она должна быть указана по умолчанию) на обоих компах в свойствах сетевого подключения ставим галочку на "Получить IP-адрес автоматически". Логин/пароль провайдера должны быть указаны в настройках самого модема (PPPoE).
12.04.2010, 13:22 | #14 (permalink) |
Xploit
Если я правильно поняла, то в этих свойствах у меня стоит галочка "получить ай-пи адрес автоматически" и "получить адрес DNS сервера автоматически". Max а у меня разве есть модем? Я просто вставляю провод от провайдера в сетевую карту и все работает. Извините меня, я видимо дуб дубом в компах... |
12.04.2010, 13:55 | #15 (permalink) |
Компьютерщик
Ок, тогда у Вас должен быть лист с настройками провайдера, если таковой отсутствует, обратитесь в службу поддержки Вашего провайдера, для получения данной информации.
12.04.2010, 15:38 | #17 (permalink) |
Компьютерщик
DNS-Primary - это предпочитаемый DNS-сервер.
DNS-Secondary - это альтернативный DNS-сервер. Следовательно эти данные следует ввести в настройках сетевого подключения. Путь: Свойства сетевых подключений/Подключение по локальной сети/ПКМ/Свойства/Протокол Интернета (TCP/IP). Первая строка: оставляем "Получить IP-адрес автоматически" Вторая строка(ниже): Выбираем "Использовать следующие адреса DNS-серверов" и вводите данные настройки в соответствующие поля.
12.04.2010, 20:27 | #19 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Cady_ST -
++сам интернет ,откуда он идет ? источник какой.... модем ? или кабель напрямую ? |
12.04.2010, 20:35 | #20 (permalink) |
Кабель напрямую, в квартиру затаскивали. А уж откуда он идет, я без понятия.
Кабель от провайдера идет в длинк, от туда два провода на комп и на ноут. |
раздача интернета |
