12.04.2010, 21:04 | #21 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Склоняюсь к модели 300, т.к. разница в цене между ними порядка 200руб. Если приобрести DIR-100, то настраивать практически нечего, подключаем кабель от провайдера в разьем WAN, компьютер с ноутбуком в свободные порты LAN. В настройках сетевой карты, поставить галочку получать IP-адрес и DNS автоматически. И не забудьте приобрести патч-корд для подключения ПК. Если приобретаем DIR-300\320, второй патч-корд не потребуется, т.к. можно будет выходить в интернет с ноутбука по WI-FI. Но в этом случае требуется настроить защиту на WI-FI сеть, чтобы ваши соседи не пользовались интернетом нахаляву. |
12.04.2010, 21:06 | #22 (permalink) |
TEHNARI.RU
значить выделеная линия.
попробуйте набрать в интернете адрес 192.168.1.1 или 192.168.2.1 посмотрите если даст зайти в страницу системы Dlink. pino2007 - почему нет? для чего тогда 5 портов в нем? или выделенная линия это другое ? |
12.04.2010, 21:11 | #23 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
По выделенке, обычно предоставляется один персональный "серый" IP адрес и обычный комутатор тут не поможет.
P.S. Попробуйте связаться с тех.поддержкой провайдера, возможно они могут выделить еще один адрес. Да и вообще могут подсказать какое оборудование вам требуется приобрести. К примеру Beelin (бывшая Corbina), работает посредством VPN соединения и многие маршрутизаторы от ASUS не умеют работать с VPN. |
12.04.2010, 21:15 | #24 (permalink) |
TEHNARI.RU
ок.... но что с распределением? или( распределение через 192.168.1.ххх) через раутер , тут роли не играет ( просто у нас нету выделенок )
12.04.2010, 21:17 | #25 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Адреса выдаст роутер, посредством NAT. Вида 192.168.0.ХХХ
Хотя можно использовать любую адресацию, кроме той, которую использует провайдер. Роутер просто не разрешит использовать те же адреса =) |
12.04.2010, 21:19 | #26 (permalink) |
TEHNARI.RU
я исправил уже
тогда причем тут серый ай пи? или не создать подключение ? Cady_ST - я извиняюсь за офтоп... |
12.04.2010, 21:28 | #28 (permalink) | |
pino2007, а разве провайдер разрешит на два компа инет провести? мне казалось это против правил. А если преобрести этот маршрутизатор, то все нормально будет? И что такое патч корд? |
12.04.2010, 21:33 | #29 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Если не разрешит, то используйте маршрутизатор, я сам так работаю. Патч-корд - это кабель который соединяет компьютер и маршрутизатор(комутатор и пр. сетевые устройства)
26.04.2010, 22:48 | #30 (permalink) |
ха-ха. Модем настроить роутером( провайдер будет видеть MAC модема!!) Далее звоним в службу тех. поддержки и говорим что поменяли комп и сменился мас адрес и ип .он делает все че нужно. Потом уже службу DHCP.
или первачком сетку поднимаем (при этом в нет будет выходить 1 ток комп) потом перенастраиваем модем . |
раздача интернета |
