19.02.2007, 23:25 | #11 (permalink) |
но для этого надо между вашимпроводо к интернету, и вашими двумя машинами поставить роутер... ща накидаю схемку, три секунды, в форуме посидите плиз.. |
19.02.2007, 23:25 | |
Подскажу вам, что можно прочитать похожие обсуждения LE для компа Вырубание компа Интернет на два компа Разгон компа HP Интернет на 2 компа. Сеть ,3 компа |
19.02.2007, 23:49 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Короче. Беру кабель, вытаскиваю его из компа, подключаю этот кабель к Роутеру, к Роутеру подключаю комп и ноут, Юзаю. При этом в инете у меня будет изначальный IP!
ТАК? Большое спасибо за подробное объяснение! :) |
19.02.2007, 23:51 | #15 (permalink) |
:) а у меня Wi-Fi , Asus на прием вайрлеса, стоит, и потом всё по кабелям.. ну во хочу ещё один Wi-Fi поставить чтоб идальше по вайрлесу шло... правда можно и репитер поставить , но он мне немножко не подходит по возможностям.. хотя можно и репитер, подумаю..
просто компы жрут от 100 ватт и выше, а роутеры порядка 10 ватт... экономия , жмот я знаители.. :) |
20.02.2007, 02:43 | #19 (permalink) |
патч, это и есть кабель для сетевого соединения, ещё этот кабель называют , витая пара.. (у него 4 пары, скручены , по два провода..)
есть два типа кабеля, с раскладкой кросс, и прямая..(патч)... кросс используется для соединения компьютер-компьютер.. патч для соединения, роутер-комп, HUB-комп, HUB-HUB, и т.п. короче все сетевые соединения которые имеют селектор, или обратную распайку, соеденяются патч кабелем, все прямые соединения - соединяются кросс кабелем.. например у меня в ноуте, вход имеет авто-селектор.. и мне всё равно каким кабелем, я соединяю, сетевая карта, сама определит правельную распиновку, и найдёт RX и TX.. у дешёвых китайских сетевух, нет таких наваротов, поэтому их надо соединять только кабелем для определённых соединений...( опять же, зависит от того к чему подключаешь) к примеру у ADSL модема, выхд прямой.. как и у компютера, по этому такой модем и комп, соеденяют кросс каблем.. так же и соединение ADSL модем и роутер, тоже должно быть кросс кабелем.. а уже от роутера до копмов, пойдут патч- прямые кабели корд, это переводится как трос, ну грубо по русски -кабель.. :) а вообще то, слово "патч" больше подходит понятие "возделанный" то есть готовый к употреблению.. и несёт в себе понятие любого типа кабеля.. будь то кросс или прямой... просто уж так привыкли все говорить, так как кросс как правило кабель редко используется.. и в продаже определяется конкретно .. кросс.. практически не кто не говорит " дайте мне кросс патч кабель" говорят просто дайте мне кросс кабель" , а для прямого как раз наоборот , никто не говорит " дайте мне прямой кабель" это звучит не разумно.. :) говорят просто , "дайте мне патч кабель".. вот и повелось, что кросс это кросс, а патч это прямой.. :) хотя патч это значит "готовый" (с обоих сторон, стоит коннектор) ... :) |
20.02.2007, 09:00 | #20 (permalink) |
Я так понял, что на патче- с обоих концов "вилка".
А на кроссе-стоит с обоих концов "розетка". Но как кроссом комп к компу подключить, если у компов"розетки" Прямой выход-"розетка"? :) |
