19.02.2007, 21:17 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
19.02.2007, 21:17 | |
Подскажу вам, что можно прочитать похожие обсуждения LE для компа Вырубание компа Интернет на два компа Разгон компа HP Интернет на 2 компа. Сеть ,3 компа |
19.02.2007, 21:43 | #2 (permalink) |
Мршрутизатор.. (в простонародье РОУТЕР) по ненашему ROUTER.. по ламерски РУТЕР...
и все ваши проблеммы решатся одним махом.. у нас эти машинки, скоро бесплатно раздавать начнут.. сейчас как хлеб в магазинах лежат, стоят даже дешевле хлеба... :) |
19.02.2007, 22:55 | #5 (permalink) |
Эххх.Везёт же тебе Хаккер пошёл хлеба взял да и заодно на здачу парочку роутеров =)
19.02.2007, 23:04 | #7 (permalink) |
роутер.. это маленький компьютер, который создаёт свою локальную сеть , на базе линукс, и при этом предоставляет всем аппонентам своей сети прямой выход, подключение роутера к глобальной сети инранета, называется WAN , создание сети внутреннего интранета, сеть LAN , задача роутера создать маршрут для перехода из одного интранета в другой.. объёденение адресов в задачи роутера не входит, IP адрес выдаётся либо по DHCP , либо явно указанным способом, но при этом он не должен совпадать с адресом WAN...
пример : если входной адресс WAN 192.168.1.0 то интранет LAN должен будет отличатся либо маской.. либо имет отличающийся IP началного уровня.. 192.168.2.0(при этом WAN начальный адрес будет являтся шлюзом) .. адреса могут назначаться любые, изходя из необходимых для создания сети... так же в задачи роутера может входить блокирование МАС адресов, и их отслеживание.. и многое многое другое.. МАС адресс WAN отличается от МАС адреса LAN , в связи с этим роутер может позволить использование клонированных МАС адресов на порт WAN .. при соединении нескольких роутеров внутри офиса, или домашней сети, можно создать интранет сеть, для выделенных сетей , и т.п. ... короче возможности безграничны.. к тому же если использовать роутер с возможностью програмирования SAMBO . можно таааких дел натворить, что сервер IBM покажется, калькулятором... :) |
19.02.2007, 23:17 | #10 (permalink) |
Можно поподробнее:
Могут ли 2 компа одновременно находится в инете? Про IP не понял ни чего. Просто первый раз этим интересуюсь-вот и не пойму ничего. :) |
