Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Разгон
Старый 11.09.2010, 11:48   #1 (permalink)
arch
Аватар для arch
По умолчанию Разгон компа HP
Здравствуйте посетители форума. Помогите решить нетривиальную проблему. 2 года назад подарили комп HP модель уже точно не помню помойму a6220. Проапгрейдил уже весь комп, кроме материнки. Сейчас железо такое: CPU Intel Pentium Dual-Core E2160, GPU nVidia GeForce 9600 GT 512 Mb GDDR3 (карта со слегка заниженными частотами и без дополнительного разъема питания), MoBo ECS 945GCT-HM (или как ее обозвали HP Livermore8-GL6), Память первая планка Samsung 1 Gb 800 MHz, вторая - Samsung 512 Mb 667 MHz, БП 430 Ватт PowerMan. Производительности стало крайне не хватать, решил я комп разогнать. В биосе не нашел никаких пунктов связаных с разгоном. ClockGenом тоже мало что получилось - подобрал подходящий таймер, но шину смог поднять только с родных 200 мегагерц до 206. И собственно вопросы: 1. Реально ли найти нормальный биос на эту мать? 2. На виднокарте нет разъема дополнительного питания и места под него. Можно ли просто припаять ответный молекс на силовые линии видеокарты. 3. На видеокарте стояло отстойное однослотовое охлаждение, при котором сначала карта грелась до 60 и в простое, и под нагрузкой. Потом я сменил термопасту и как бы это удивительно не звучало, но температура выросла до 80 градусов и производительность заметно увеличилась. Меня это категорически не устроило и на следующий день я поставил на нее Glacialtech Igloo 5058 PWM. В простое температура теперь около 50 градусов, а при нагрузке лезет за 75. Ради интереса у уменьшил частоты вдвое, температура осталась та же. Что это может быть? Дефектный датчик температуры?
arch вне форума   Ответить с цитированием
В решении вашей проблемы помогут эти топики
Разгон
Разгон
Разгон ОЗУ
Разгон ОЗУ
Разгон старого компа
Разгон PC
Старый 12.09.2010, 18:13   #2 (permalink)
arch
Аватар для arch
ААААУУУУУУ
Старый 12.09.2010, 18:50   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если про прошивку - то только если есть на сайте производителя.
замена физический, нет.
и сразу выкинуть видео карту.
конечно паять можно все что угодно, но если карта не предназначена для этого то ради чего портить? так что ответ - НЕТ.
скорее плохо поставленый радиатор - или\ и на правильно намазанная термопаста.
Старый 12.09.2010, 21:22   #4 (permalink)
arch
Аватар для arch
А как тогда на заводе делают дополнительное питание? Делают развязку? если да то я смогу сделать нечто подобное по схеме.
Перед установкой я притирал остнование на пасте гои до блеска. Термопасту нанес тонким слоем, убедился что радиатор прижат без перекоса
Старый 12.09.2010, 21:31   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Видеокарта "гриновская ", то есть без модуля питания и питание туда не пределать, прошивка БИОС проблему с разгоном не решит, материнка слабая для оверклокинга.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
