26.01.2007, 14:32 | #11 (permalink) |
26.01.2007, 14:32 | |
В этих топиках может содержаться интересная информация для вас Первая в мире беспроводная светодиодная сеть беспроводная сеть Спид хаки хелп!!!! Зависает комп-ХЕЛП Windows 7 беспроводная домашняя сеть |
26.01.2007, 14:38 | #12 (permalink) |
короче... я пользуюсь вот такой антенной http://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi
вообще на этом сайте пално всяких антенн, но эта самая простая, дальность действия 2км, НО предупреждаю вас сразу.. использоват можно только 50Ом кабель для WI-FI , телевизионный не катит...!! я вообще сразу на репитер антенну припаял, ловит только вьёт... недавно у нас были ураганы, сорвало антенну, так я теперь поставил стальную мачту. дорого зато держится.. :) |
26.01.2007, 14:56 | #14 (permalink) |
фолгированный текстолит, но я беру больше размеры , как бы после тех что указанны уже разницы в размере рефлектора нет, но всё же... а волновод делаю из медного провода, от обычного силового кабеля... :) естественно что коннекторы стандартные, для WI-FI.. они есть в продаже..
26.01.2007, 15:03 | #15 (permalink) |
Благодарнось от меня большая Надо попробовать, благо не долго да и не дорого,, Борьшое тебе Respect Hacker
11.10.2008, 23:49 | #16 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
помогите с Бсодом...
У меня такая проблема:
при запуске игр, или просмотре фильма, ну или любого видео у меня появляется синий экран. Я переустанавливала винду, месяца 2 проблемы не было, теперь опять появилась. Скажите пож-та что у меня с компьютером, и как все это исправить =( сори за кач-во. http://img117.imageshack.us/img117/4...2038dp4.th.jpghttp://img117.imageshack.us/images/thpix.gif |
12.10.2008, 09:47 | #17 (permalink) |
0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня высокого уровня. Если доступен kernel debugger, вы можете проследить, где именно система зациклилась. Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес. Параметры: 1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение 2 - IRQL, который использовался для обращения к памяти 3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи 4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за плохих драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe |
