Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 29.07.2008, 19:06   #1 (permalink)
seva
Помогите настроить беспроводную сеть между стационарным ПК и ноутом Samsung R25 через vi-fi роутер Dlink dir 320.
vi-fi роутер Dlink dir 320 подключен к стационарному пк.
seva вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю вам прочесть эти темы, так как они по содержанию очень схожи с вашей
Беспроводная клавиатура и мышь
Беспроводная мышь
Первая в мире беспроводная светодиодная сеть
Старый 29.07.2008, 19:08   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
seva
Какая операционная система установленна на компах?
Старый 29.07.2008, 19:18   #3 (permalink)
seva
XP
Старый 29.07.2008, 19:39   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от seva
wi-fi роутер Dlink dir 320 подключен к стационарному пк.
Каким образом подключен: по беспроводной или через выделенку?
Старый 29.07.2008, 19:44   #5 (permalink)
seva
из сетевой карты кабелем
Старый 29.07.2008, 20:06   #6 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
так что у вас роутер или ТД? Просто я знаю как настроить с ТД а вот с роутером :(
По идее все как в стандартом маршрутизаторе , если виндоз видит безправдоную сеть , то вы должны настроить сигмент сети, законектиться (На роутере ДХЦП по умолчанию отключен) и потом набив в браузере 192,168,1,1(100) и ввести логин и пароль, ну и т.д
ЗЫ Так что посмотрите конектицо ли виндоз
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 21:10   #7 (permalink)
seva
вобщем с настройкой я разобрался у меня маршрутизатор d-link DIR-320 как его защитить чтоб никто не мог ко мне подключится через wi fi ?
Старый 01.08.2008, 21:42   #8 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
Сообщение от seva
Безопасность протокола 802.11
Параметры безопасности для протокола 802.11 включают службы проверки подлинности и шифрования на основе WEP-служб, которые используются для защиты сетей 802.11 от несанкционированного доступа, например от прослушивания. С помощью автоматической настройки беспроводной сети можно указать необходимость использования ключа сети для проверки доступа к сети. Кроме того, можно указать, что ключ сети используется для шифрования данных, передаваемых по сети.
Адаптер беспроводной сети на компьютере может поддерживать протокол безопасности WPA (Wi-Fi Protected Access). Протокол WPA обеспечивает более надежное шифрование, чем WEP. При использовании WPA выполняется автоматическое изменение ключей сети на компьютерах, подключенных к сети, и устройствах, а также регулярно выполняется проверка подлинности, что обеспечивает большую безопасность, чем WEP.
Чтобы использовать протокол WPA, его должен поддерживать адаптер беспроводной сети. Чтобы выяснить, возможно ли использование WPA в данной беспроводной сети, обратитесь на веб-узел изготовителя устройства. Изготовитель может предоставить программное обеспечение или драйвер для загрузки или установки.
Xploit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2008, 01:13   #9 (permalink)
seva
Xploit
Спасибо защиту уже настроил. Ещё один вопрос как передавать файлы ? Надо установить какуюто прогу или нет обьясните пожалуйста . заранее благодарен
Старый 02.08.2008, 01:18   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
seva
Файлами можно обмениваться также, как и в локальной сети(открыв общий доступ к папке/ресурсу), правда намного дольше т.к. в локалке скорость 1000Мбит а в Wi-Fi всего 100Мбит...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
