22.04.2008, 08:10 | #11 (permalink) |
22.04.2008, 08:10 | |
Не обделяйте вниманием данные ссылки Не могу зайти на сайт Dr.Web Не могу зайти в Windows |
22.04.2008, 08:18 | #12 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Aliki
Если постоянно переустанавливать винду нахер тогда вообще диагностировать систему?
22.04.2008, 08:21 | #13 (permalink) | |
24.11.2009, 22:15 | #14 (permalink) |
Самопроизвольное выключение компа
Компьютер IS Mechanics Crown GZ, Intel (R) Pentium 4 3.0*2GHz, 2Гб опертив. памяти, HDD 160 Гб.
8600GT В определённый момент комп просто выключается, начинает перезагружаться и не может загрузиться, если только раза с 20го. При это может несколько дней часами вообще без проблем работать. А иногда за день несколько раз вылючается сам при чём через час-два после включения. Компьютер не заргужен, потому что не в какие игры уже давно не играю, в основном работаю с прогами типа фотошоп. Раньше такая же проблема была, но тогда вентилятор умер, заменили. Потом через некоторое время, может несколько месяцев, та же история, но вентилятор работал нормально, в итоге комп умер совсем, даже лампочки не горели на системном блоке. Заменили блок питания, на достаточно мощный. Поработал недельку и опять. В чём дело разобраться не могу. Комп вроде не перегевается. Уже часа три сижу за компом ЦП - 38, Видюха - 58, жест.диск - 36, Сист плата - 48 градусов. Вроде это не много. При этом компьютер выключался и при меньшей температуре, хотя проследить точно так и не удалось. В биосе не могу про температуру вообше ничего найти, кроме как значение температуры ЦП и всё. Windows новый поставила, не помогает. Вычистила всё, термопаста новая. Вентилятор тоже не при чём, потому что когда компьютер покупали там вообще слабенький стоял, ничего, всё отлично работало очень долго... В общем, посоветуйте чего-нить пожалуйста. |
24.11.2009, 22:16 | #15 (permalink) |
Evilin, а как насчет напряжения? Оно у Вас стабильное, без перепадов?
24.11.2009, 23:33 | #16 (permalink) |
А кто его знает.... ) Я в принипе думала что может купить ИБП, но ведь нет гарантии что поможет это. Да и какой? Есть недорогие, но они только сглаживает скачки, а есть по серьёзнее. Но мне вроде по серьёзнее и не надо....кто б дал попробовать ))) вдруг не поможет, не хочется деньги на ветер выкидывать
Как бы проверить это. Хотя электрик проверял, розетку как раз новую поставил, он сказал что это не должно быть причиной. Если бы напряжение скакнула резко то ведь это заметно было, например лампочки бы замигала в люстре, а такого вроде не было, да и у ноутбука таких проблем нету вообще, хотя он тормозит почему то... |
26.11.2009, 13:34 | #17 (permalink) |
ну ребят!!!! что вариантов больше нет!!!! Я сдала комп на диагностику, там ничего найти не могут....а от напряжения сказали такого не должно быть.Все устройства в норме. Зато сказали что проблема в ОС есть с синим экраном. Но у меня синий экран за все шесть месяцев этой ерунды повлялся один раз только. Но это тоже не поделу потому что до этого ХР стоял прекрасно работало всё. А недавно седьмой поставила и та же проблема. Значит не в системе дело то.
28.02.2011, 19:32 | #19 (permalink) |
кнопка находится на задней панели, между портами Line (телефонная линия) и LAN 1. сбрасывает настройки, будьте внимательны.
попробуйте еще сначала зайти по адресу 192.168.0.1 часть маршрутизаторов имеет такой внутрисетевой адрес. |
28.02.2011, 19:43 | #20 (permalink) |
а выложи ка скрин настройки АйПишника сетевухи
сдается мне, что АйПи модема и сетевухи идентичны... а вдруг? |
настройка модема, проблема с модемом, стрим |
