05.10.2011, 00:51 | #1 (permalink) |
Не могу зайти в Windows
Но до этого у моего компьютера была температура под 80 градусов и выдавал ошибку cpu fan error и cpu over temperature error что делать? |
05.10.2011, 00:51 | |
Обратите внимание на данные топики Не могу зайти на сайт Dr.Web Не могу в BIOS зайти Не могу зайти в BIOS |
05.10.2011, 02:08 | #2 (permalink) |
Открыть корпус и убрать пыль внутри с помощью пылесоса и кисточки. Пылью забило кулер скорее всего поэтому и ошибка синий экран тоже может быть от этого.если от отсутствия охлаждения ничего не сгорело значит вы счастливчик
05.10.2011, 04:12 | #3 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Откройте корпус, извлеките все слоты оперативной памяти и аккуратно протрите контакты на планках, далее обычной малярной кисточкой аккуратно прочистите гнезда под слоты, вставляйте все обратно (только аккуратно не раздавите мат.плату) в ключайте комп и будет вам счастье
«Sound. Vision. Soul» © |
05.10.2011, 09:23 | #4 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Ошибка кулера процессора.
Проверьте, работает ли вообще кулер. Превышение температуры процессора. Снимайте охлаждение с процессора, очищайте радиатор и кулер, смените термопасту на крышке процессора, предварительно удалив старую. Устанавливая охлаждение на процессор, убедитесь, что радиатор прилегает плотно к крышке процессора, нет перекоса. После проделанного проверьте температуру в Биосе. После стабилизации температуры можно делать дальнейшие действия. |
05.10.2011, 11:58 | #5 (permalink) |
Механик
по идее (да и сам на практике не раз убеждался) комп с остановленными куллерами включается и работает минут 10 и только потом начинает потихоньку раскручивать лопасти, хотя (извиняюсь не заметил что ошибки были описаны в посту) если впринципе куллер механически не может запуститься то капризная мамка начнет паниковать, но вот чтоб температура за такой малый отрезок времени взлетела, это что то интересное, либо радиатор отвалился полностью от камня либо паста высохла окончательно, либо программный сбой в самих датчиках что случается редко но как говориться компьютеры вообще странные создания.
05.10.2011, 12:14 | #6 (permalink) |
Для этого есть пальцы. Они не обманут. Всегда можно определить перегрев, потрогав пальцем радиатор. А температура может подниматься из-за неплотного прилегания радиатора к крышке процессора (например, когда сломана одна защелка).
05.10.2011, 13:23 | #9 (permalink) |
Механик
У меня на 120°С работает и ничего, правда то динозаврик Celeron R 2.6 GHz причем реално пальцами как то дотронулся до радиатора, чет не айс когда пальцы за шкворчали
05.10.2011, 13:32 | #10 (permalink) |
Пробуйте запустить последнюю удачную загрузку из меню загрузок. Как вы стабилизировали температуру? Наверняка он не был запылен и термопаста не успела высохнуть за 2 недели.
Иногда кажется, что он завис, но процесс идет. Может стоит подождать окончания проверки и исправлений. |
