Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Реставрация
Старый 09.05.2018, 20:42   #1 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
По умолчанию Дальнобойный радиотелефон Harvest HT-3a
Достался мне этот аппаратик за чисто символический рубль на одном из отечественных аукционов. Комплектность почти полная, нет только антенны для базы. Но вот состояние аппарата...
Судите сами:
Фото не передаёт тот аромат дровяного отопления и сырость, которая была внутри посылки. Руки прилипают ко всем поверхностям устройства. Зато есть упаковочная коробка и инструкция. Прежний хозяин аккуратно складывал в коробку все крошечки с отколотого корпуса трубки, который я потом склеивал.
Нужно отметить, что клава трубки не затёртая, а вот плёнка чехла вся потрескалась - буду менять. Внутри трубки всё цело и исправно, понадобилось только слегка протереть токопроводящую резину спиртом и весь корпус бензином.
Вот что из этого всего получилось:
АКБ полностью на замену - всё в КЗ. Корпус базового блока до сих пор липнет, хотя я его несколько раз протирал специальной чистящей жидкостью. Вот он в исходном состоянии:
Как я уже говорил, аппарат полностью исправен и готов к эксплуатации (кроме АКБ - за ней надо ехать в Икею).
Более подробное описание и ТТХ можно посмотреть в блокноте.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
KUS (09.05.2018), Ваня (09.05.2018), кочевник (09.05.2018)
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов
Дальнобойный радиотелефон Sanyo CLT-55KM
Дальнобойный радиотелефон Sanyo CLT-65KM
Радиотелефон
Не работает радиотелефон
Радиотелефон Panasonic
Старый 26.05.2018, 16:43   #2 (permalink)
Николай_С
Пришла из Зеленограда вторая трубка. Подшил. Скажу сразу: без инструкции это действо выполнить нереально, но инструкция у меня была в исходном наборе.
Вторая трубка не имеет такой мягкой клавы, но у нее она пупырчатая (с металлическими контактами в качестве замыкателя), поэтому нажимается со щелчком. Нижний ряд (*, 0, #) нажимается очень плохо, а он нужен в работе. Да и труба включается весьма своеобразно. Наверняка "утопленница". На след. неделе займусь...
Зато проверил аппарат на дальность. Родная трубка работает на 1,5 км, а вторая выдержала экзамен на 4 км. Родную явно роняли и сбили настройку, будем восстанавливать.
P.s. Со второй трубой пришло две АКБ: одна "пузатая" 1300 мА*ч, а вторая плоская 600 мА*ч. Обе принимают заряд, но нуждаются в проверке на стенде.
Старый 09.09.2018, 22:22   #3 (permalink)
Gennas
Судите сами:
Вложение 416154Вложение 416155
Вложение 416156Вложение 416157
...Руки прилипают ко всем поверхностям устройства. Зато есть упаковочная коробка и инструкция. спиртом и весь корпус бензином.
Вложение 416158Вложение 416159
Имею такой-же аппарат, завалялся без дела с давних времен, теперь решил восстановить. Аккумулятор - дрова, все поверхности, которые ранее иммитировали резиноподобное покрытие разложились и страшно липкие и пачкаются.
Кстати, если надо, то могу поискать, где-то в архивах был Service manual на этот аппарат :-)
Gennas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 14:17   #4 (permalink)
Николай_С
Не, не надо. У меня есть в бумажном виде.
Внешнее покрытие восстановить не получится. Оно растворяется даже этиловым спиртом. Аккумы перепаковать не проблема - на Алике есть уже готовые на 6 В (5 элементов АА).
У меня недавно появились еще две трубы HT-3b и HT-5b. Вот это звери! Выход не менее 3 Вт. По ним обзор будет позже. Сейчас ищу разъем для антенны (у одной трубы выломан).
Старый 05.11.2018, 14:38   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Коль , там случайно не такой разъём , как-то похож .
Старый 05.11.2018, 14:50   #6 (permalink)
Николай_С
Да все они чем-то похожи, типа SMA Female, но нужно именно тот конструктив чтобы запаять в плату.
Вот фото:
Последний раз редактировалось Николай_С; 05.11.2018 в 14:56
Старый 07.05.2020, 02:15   #7 (permalink)
Кузьмин
Базовая вертикальная около метра круговой направленности антенна у меня была установлена на 16-ти этажном доме от плоскости крыши 6 метров, на трубу устанавливал телескопическую см 60, сначала связь была до 50 км, по мере распространения баз расстояние начало уменьшаться. Сейчас не актуально, лежат 3 базы и 5 труб. В Воронеже друг изготавливал антенны, по стране разошлись тысячи. Где то лежат несколько штук.
Кузьмин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 07:25   #8 (permalink)
Николай_С
Я только вчера прикупит себе новенькую DX-60.
Вот когда начнётся отключение GSM, тогда и приходится весь этот "хлам". А пока пусть побудут музейными экспонатами.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
