Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Реставрация
Старый 03.01.2017, 09:27   #1 (permalink)
Дим
По умолчанию ЯУЗА-220 стерео
Приветствую, друзья мои)
31.12.2016 стал обладателем этого аппарата.
"Лицо", "тыл", "боковины" - в прекрасном состоянии, верх-тёрто-царапан.
Из явных дефектов было: не работал один канал индикатора ИВЛШУ.
Аппарат 1985 г.в., под заводской пломбой!
Вскрыл-практически ни пылинки, ни соринки, кроме мумии мелкой мухи)))
ЛМП-чистокровный "японец", "MITSUMI". Головка универсальная: "CANON-3331".
Пассики в превосходном состоянии-ни "сопли" и ни "дуб".
Махнул не глядя ВСЕ электролиты, благо аппарат организован весьма удобно для ремонта-кассетные платы.
Индикаторы ожили!
Теперь о звуке... Тут немного печальнее. Спаял переходник с 5-штырьков на джек 3,5 мм. Включил кассетку со студийной записью. Был неприятно удивлён бедностью ВЧ...
1. головки, тонвал, ролик водкой протирал
2. аппарат дросселем размагничивал
3. дверью хлопал
4. колесо пинал
НЕ ПОМОГЛО...)))
По внешнему виду определить состояние головки я не могу-не такой я спец офигенный.
Как вариант-регулировка головки по высоте? Но как это сделать-ума не приложу. Отверстия под отвёртку в крышке нет...
Сколько ни читал форумов-никто не видел заезженной КЭНОН-3331 (типа, владелец умрёт раньше этой головки))
Прошу ваших рекомендаций.
Дим вне форума   Ответить с цитированием
В аналогичных обсуждениях можно найти много полезного
Магнитофон-приставка "ЯУЗА-220 стерео"
Яуза 209
Дайте схему на ЯУЗА-209
Старый 03.01.2017, 09:30   #2 (permalink)
Дим
Да, вдогонку...
Что интересно-ни один подстроечник не зафиксирован краской..
Старый 03.01.2017, 10:27   #3 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от Дим Посмотреть сообщение
Рабочий диапазон частот на линейном выходе Гц, при работе с лентой:
Fе — 40…12500
Cr — 40…14000
FeCr — 40…16000
Так, что с высокими там напряг...
Старый 03.01.2017, 12:01   #4 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Водкой? Японский ЛПТ, ты водкой протирал? Ну разве ж так можно! Нужно же было сакэ протирать
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
! Не соглашусь. Всё нормально там с высокими. Были у меня эти Язузы. Протяг действительно наиотличнейший ( собственно из - за этого и брал ) . Если аппарат в порядке, то писал - воспроизводил он нормально. Но только, если он в порядке....
Аппарату 1000 лет! Что ты от него хочешь? Порядок реанимации стандартный: меняй все сухофрукты, а дальше видно будет. В этой деке очень паршивенький индикатор. Я в своё время, ставил в эту Яузу индикатор от 221, домотав обмотку 2.5 в. на транс. Почисти все штырьки - разъёмы. Имеют привычку окисляться. Ещё Яуза - 220 славилась обилием холодной пайки.
Старый 03.01.2017, 12:58   #5 (permalink)
Дим
Индикаторы ожили!
Поменял ВСЕ электролиты, индикатор прекрасно заработал, но ВЧ...
Скажите, это может быть следствием упиленной головки?
Я понимаю, но ведь не НАСТОЛЬКО ЖЕ! Слаааабый намёк на "цыканье".
Да и был бы у этих аппаратов некачественный звук-разве трудились бы они десятками в студиях звукозаписи?)
Старый 03.01.2017, 13:15   #6 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Хлам второго класса не трудились в студиях звукозаписи...если только в подпольных, для тиражирования кассет на продажу в киосках рынков страны...
Старый 03.01.2017, 13:20   #7 (permalink)
Дим
Ох уж эти мне технари-ну везде свои 5 копеек вставят...
Старый 03.01.2017, 13:52   #8 (permalink)
Mikrob1962
Аватар для Mikrob1962
Поменял ВСЕ электролиты, индикатор прекрасно заработал, но ВЧ... Скажите, это может быть следствием упиленной головки?
Посмотрите внимательно. Крышка кассетоприёмника должна сниматься. Иначе что делать если кассета запутается? Должна сниматься... Потом можно попробовать отрегулировать головку. Она скорее всего ОК, но нужна регулировка... Я такие аппараты чинил, но очень давно, многое забыл.
Mikrob1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 20:26   #9 (permalink)
Дим
Друзья мои, всем спасибо! Была не настроена головка.
Нашёл запись "Hello", JOY.
Поставил, подрегулировал головку-аппарат ЗАПЕЛ!!)))
Итак, все функции аппарата присутствуют, индикаторы работают прекрасно, осталось сделать на нём пробную запись и отреставрировать корпус.
Интересно всё-же: почему ни один из подстроечников не зафиксирован краской (лаком)?
Один из винтов, крепящих ЛПМ, также находится под пломбой ОТК.
Уж в японский ЛПМ я не полезу, пусть это делает будущий счастливый владелец аппарата)
Да, отдельное спасибо МИКРОБ-крышка действительно легко снимается путём плавного вытягивания её вверх и на себя.
Прижимному ролику, похоже, не помешает замена (присутствуют микротрещины), но опять же-оставлю это будущему владельцу)
Старый 04.01.2017, 18:18   #10 (permalink)
Дим
Друзья мои, выполнил пробную запись на "Fe"...
Что я могу сказать? КОСМОС!!!)))) Офигенный звук (на мой взгляд). А ежели его ещё и через эквалайзер пропустить...
Короче, аппарат-ИМПЕРСКАЯ ВЕЩЬ!))
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
