08.11.2016, 00:37 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Яуза 209
Разобрав первым делом прозвонил диодный мост кц405Е,оказался неживой.Заменив мост мне все таки удалось послушать ленты.После чего он опять отправился в шкаф на 2 года. И вот что то стукнуло опять послушать ленты. Включение и опять повторилась картина.Ну думаю карачун тебе магнитофон. Вооружившись паяльником и разными по емкости конденсаторами начал паять совковый гетинакс. Под замену пошли все электролиты кроме конденсатора УМЗЧ.Он оказался в хорошем состоянии. И вот я уже могу прослушивать старые записи на ленте. Но играть то играет, но захотелось большего. Решил попробовать записать что нибудь современное .И опять труба.Пишет плохо(со свистом)И тут я полез в генератор записи и обнаружил еще и там электролиты которые даже не показывали никакой емкости.Результат чуток лучше но не совсем.Уровень записи выставить нельзя из-за дряхлого переменного резистора.И тут думаю раз делать то делать уже по уму.Открутил плату 4(по схеме),отпаял резисторы,разобрал их спилив головку медной заклепки на корпусе резистора.Графитовые пластинки промыл спиртом и смазал детским вазелином(спрашивайте в аптеке).Собрав все до кучи очумел.Работает как новый не трещит не шумит,все регулировки проходят плавно. Ну что ж это повод записать катушку нормального музла. Пишу///слушаю///печаль! Моно стерео нет. Позвонил приятелю фанатично увлеченного аналоговым звуком и спросил как эту бандуру заставить писать стерео. После проделанных манипуляций мафон все ровно отказался писать 2 канала.Далее полез в делители входного сигнала.И опа нашел проводок обломанный.Запаял///пишем///слушаем стерео. Но на этом я опять не остановился. Следующий блок для изучения стал сам предварительный усилитель.Разобрался с коррекциями для 9 и19 скоростями,кстати у меня в мафоне 9я скорость отсутствует так как ее изначально выкинул отец из за плохого частотного диапазона. И так вроде все работает но предварители отличаются как по звуку так и по шумам. По шумам конечно и завод изготовитель не скрывает -48дБ. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ser69 (09.11.2016), vingor (08.11.2016), Вячеслав Николаевич (08.11.2016), кочевник (11.11.2016) |
08.11.2016, 00:37 | |
Рекомендую обратить внимание на похожие обсуждения Реставрация Яуза МП-221С-2 Усилитель из советского магнитофона Яуза-207 Дайте схему на ЯУЗА-209 Катушечный магнитофон "Яуза-209" - гнездо предохранителя Яуза 221-С |
08.11.2016, 00:56 | #2 (permalink) |
Итак тема в следующем.Хочу подкорректировать/переделать предварительные усилители так чтоб они играли не на второй класс а как минимум на 1й.
Т.е нужно снизить уровень шума.как это сделать не понимаю.Может попробовать заменить транзисторы на что нибудь типа BC.Далее нужно что б они были по звуку одинаковые. На данный момент картина такая.Один предвак играет много ВЧ мало НЧ.Второй нормально НЧ мало ВЧ. Если можно так сравнить.Один очень дешевый пищащий китайский плеер,китайский бубнящий. Если есть у кого какие мысли поэтому поводу поделитесь. |
08.11.2016, 01:34 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Я в своё время ТАК намучился с лентопротяжкой Ростова 102, что даже нет желания за восстановление трёх катушечников-
Ростов 104 Илеть 005 И раритетного Тесла Б-90( хотя, он играет исправно) Илья, удачи в реставрационных потугах!
08.11.2016, 13:28 | #6 (permalink) |
Спасибо Николаич.
Только что заменил 553уд2 на TL071.Цоколевка полностью совпадает по ОУ. Коррекцию по схеме предварительного усилителя с12/13 исключил. Очуметь!! Звук стал намного ярче уровень шума снизился но не сильно.Изучил схему есть что еще корректировать.Продолжу вечерком. |
08.11.2016, 21:22 | #7 (permalink) |
Итак что имею на данный момент.Заменил электролиты С1 и С18 на 100мФ/63в параллельно им поставил керамику на 0,1мФ. С7 заменил на пленку 4,7мФ на 2,2мФ нет в наличии.
Нашел источник дикого шипения (было подозрение на него).Усилитель на VT1 VT2.Исключил его из схемы (отпаял) Уровень шума стал на порядок лучше, на слух-90дБ. Шипение слышно только в если ухо в динамик. Помогите со схемотехникой а чет не могу догнать.Вроде должен не шипеть этот усилитель. |
08.11.2016, 22:03 | #8 (permalink) |
Ну я тебе не помощник,с этим понятно, и с этого момента начинаю вчитываться в каждое слово радиотехников.
Илья, так ты-ж пишешь Шьёрт побери, но в моём детстве подобный мафон (комета 212) ТАК не шумел. Ждём советов.
08.11.2016, 22:34 | #10 (permalink) |
Не, ну я-ж про это и спрашивал-
