08.03.2020, 19:53 | #51 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
09.03.2020, 22:15 | #52 (permalink) |
Разобрался что к чему. Подстроил ток записи R30,36. А зашкал индикатора при перемотке это так и надо. При закрывании кассетоприемника стол головок приподнимается и головка очень близко к ленте, но не касается ее. Это в скачанной только что инструкции прочитал. И задержка опускания стола головок тоже врожденный порок. Лечится советом из журнала Радио. Надо впаять по питанию диод. И еще надо бы включить основной двигатель постоянно. Не гоже его тыркать при каждом пуске. Лишняя нагрузка на щетки и пассик.
10.03.2020, 17:00 | #53 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 20
2. Не знаю какая там лишняя нагрузка на движок, но НИ В ОДНОМ из более чем сотни Яуз 221 никогда не включал движок на постоянку! И все Мабуши и Санкио нарабатывали примерно по 10 000 часов пробега: круглосуточная работа в студиях звукозаписи по 2 - 2.5 года от замены до замены движков. Правда Мабуши все таки получше чем Санкио. Наши ДП-40 отстой - их сразу менял на импорт. |
21.03.2020, 23:38 | #54 (permalink) |
Обнаружил что воспроизводит моя 220-я с завалом по низам. Менялись электролиты прежним хозяином и УЛ1. Кто подскажет где копать ? Может какой нибудь из флажков сдох?
22.03.2020, 00:07 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
22.03.2020, 20:28 | #56 (permalink) |
Замененные ранее, предыдущим хозяином литы ,100 мФ в УВ были дохлые. Теперь все нормально.Осталось настроить. Все криво и косо.
22.03.2020, 21:20 | #57 (permalink) |
Индикатор при перемотке должен и показывать и зашкаливать.Это в инструкции прописано как оказалось. Это такая якобы нужная и полезная феничка середины 80-х. Тогда разработчики что то курили или нюхали. Результат.Вега -120. Олимп-005. и Маяки там тоже рядом фигурируют. И все они в поиске.......
22.03.2020, 23:03 | #58 (permalink) | |
23.03.2020, 00:54 | #59 (permalink) |
Не совсем так. При перемотке индикатор шкалит, на линейном тихо, в наушниках дребезня. В режиме отката ,дребезня везде. Не напрягает. Даже удрбно чего нить найти по паузам. В мануале написано что лента по головкам не трет. Другое не нравится. Стол головок отбрасывается вниз с задержкой.
25.03.2020, 17:45 | #60 (permalink) |
Всем привет. На днях с отцом достали из шкафа деку ЯУЗА-220 1986 года выпуска, который не эксплуатировался с 2005 года. Включили её, всё работает. Поставили в режим записи, без источника звука, появился шип в правом канале. Через 5-10 минут шип плавно пропадает. Подумали, что пора менять электролитические конденсаторы. Вчера я поменял в ней все электролиты, но шип на правом канале, в режиме записи остался. Получается, что шип присутствует на "холодную", а через 5-10 минут, после "прогрева" плавно пропадает. Я сам не радио мастер, но представление имею, пойму и смогу починить. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина ? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Заранее благодарен,Роман. |
