Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Реставрация
Старый 13.12.2016, 23:09   #1 (permalink)
ICE_Alex
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Покраска алюминиевого мотора 1961 г.
Прошу помощи. Зачистил мотор щеткой металлической до блеска. Мотом загрунтовал на 3 слоя. Через сутки начал красить и проявился странный дефект покраски. Серый слой выявился после покраски зеленой нитро-краски.Прошу помощи.
ICE_Alex вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени
Как проверить исправность мотора?
Запуск мотора C.E.SET
За сколько можно продать 5 рублей 1961 года,купюрой?
Нужна помощь по усилению питания и замена мотора
Старый 13.12.2016, 23:34   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от ICE_Alex Посмотреть сообщение
Действительно странно. Стоит все, вот в таком виде, просушить несколько часов при температуре 50-70 градусов. И краска и грунтовка должны (если они нормального качества) буквально окаменеть. Далее как обычно: легкая шлифовка и окраска. Удачи.
Старый 14.12.2016, 00:28   #3 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
слишком толстый слой нитрокраски, она растворила грунт и ЛКМ смешались, это не страшно, просто не пытайтесь разом всё укрыть густо, лучше несколько тонких и ровных слоёв, чем один жирный и толстый
лучше грунта, чем марка ГФ, для металлов в частности я пока ещё не знаю (исходя из своего опыта), даже всякие суперакриловые и нанополиуретановые автогрунтовки отдыхают перед ней
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 00:35   #4 (permalink)
ICE_Alex
На фото видно, что есть идеальные места и есть плохие. Покрывал все аккуратно и тонким слоем. Даже судить по задней крышке. И почему тогда растворил так не ровно?
Старый 14.12.2016, 14:29   #5 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Полагаю, такого бы не произошло, если бы грунтовка и краска были одного типа и слои хорошо просушивались. При неблагоприятных сочетаниях покрытие ещё отслаиваться и шелушиться может. Нитро, по-моему, вообще самая агрессивная краска, зато сохнет быстрее всех.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 17:31   #6 (permalink)
ICE_Alex
краска и грунтовка от разных производителей, судя по банкам. Вчера слегка прыснул краской поверх еще и образовался эффект шарика для гольфа. И чего теперь делать то? и почету так странно повела себя краска в разных местах? Наверно надо было краску нужного цвета брать вместе с грунтовкой в одном флаконе.
Старый 15.12.2016, 18:24   #7 (permalink)
IronArgument
Дело не столько в производителях (хотя, разумеется, от качества краски зависит многое), сколько в сочетании типов грунта и краски.
Старый 15.12.2016, 18:33   #8 (permalink)
esau
Аватар для esau
Сказал(а) спасибо: 37
Походу грунт и краска с разной базой ,нитро краска сильно "активная", растворяет или поднимает шубу все что плохо подсохло или на другой основе. Грунт скорей всего синтетика . Буквально на той неделе делал ШЛМ , зачистил щеткой ,обезжирил нитрорастворителем и без грунта эпоксидной краской .
esau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 10:39   #9 (permalink)
ICE_Alex
Пару дней назад снова покрасил мотор. Кажется ситуация налаживается. Белых пятен практически не видно.Но из-за похолодания отложил покраску.Фотки также выложу на днях.
Старый 16.12.2016, 22:06   #10 (permalink)
ICE_Alex
Сейчас попробовал протереть спиртом грунтовку, относительно легко отошла. потом краску с мотора почти не отходит. А синтетическим растворителем почти не отходит грунтовка.Правильно ли это? И чем стоит в конце покрыть, что-бы дольше держалась краска Наверно на днях поеду куплю синюю краску, от того же производителя, что и грунтовка, для тисков, которые уже грунтанул раз 5
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
