Старый 06.01.2011, 16:19   #1 (permalink)
Einshtein
Аватар для Einshtein
Exclamation Нужна помощь по усилению питания и замена мотора
В общем дело такое. Прошу о помощи:
Сначала введу в курс дела:
У меня есть радиоуправляемая машинка, я хочу её усилить, чтоб она без труда могла тащить на себе примерно (портфель с учебниками)~ 10кг. Подумал , разобрал её, решил купить новый посильнее электро двигатель и к нему же посильнее аккумулятор.
Стоял примерно 3В двигатель. А Купил я 12 вольтовый от дрели.
Стояло раньше 6 пальчиковых батареек. А купил я 12 вольтовый с емкостью 2.3 А аккумулятор
Естественно если я просто все детали заменю в цепи(аккумулятор и мотор), то в плате не выдержат многие вещи от 12 в. А если уменьшить в начале напряжение при аккумуляторе, то потом не будет хватать напряжения для мотора.
Вопрос:
Что и как мне нужно сделать, чтоб плата не сгорела и мотор работал? В общем чтоб машинка ездила на новом сильным двигателе. Может даже смогу купить если что то предложите...
P.S. Прошу не смеяться, не КЭПить, прошу помощи и дельных советов! Мне это нужно срочно! Я только зарегестрировался на сайте и хочу серьёзно заняться электросхематикой. Это мой первый шаг, и это моя мечта сделать это. Я очень хочу этого, и не охото обламываться... Надеюсь серьёзно воспримите мою просьбу..
aeeoioeyoidh-12a.jpg   dhaciadhaiiay-iaoeiea.jpg   noaia.jpg   noaia-n-aedhoaie-noidhiiu.jpg   noadhue-aeaeaaoaeue-e-iiaue-12a.jpg
Последний раз редактировалось Einshtein; 06.01.2011 в 16:29
Einshtein вне форума   Ответить с цитированием
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах
Dell 1525 - замена разъема питания - не включается
Нужна помощь по МК
Нужна помощь с БП
Расчёт опасного сигнала в цепях питания. Нужна помощь.
Нужна помощь
Старый 06.01.2011, 16:22   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
можно запитать плату от источника 12в, предварительно понизив напряжение до 3в, а уже с выхода платы поставить транзисторный ключ. который будет подавать на мотор все 12в. других вариантов я не вижу)
Старый 06.01.2011, 16:25   #3 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
А сколько команд исполняется?
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 16:26   #4 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
оставить схему на пальчиковых батейках, а на выходе просто поставить реле, а через реле уже запитать акум и мотор, когда поступит сигнал допустим "вперёд" реле замкнётся и моторчик будет работать от акума
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 16:27   #5 (permalink)
Einshtein
а можно подробнее и по-проще? Я просто новичок и только учусь...
Что такое запитать? Как и чем понизить напряжение? Что для этого купить (с каким сопротивлением?)? Что такое транзисторный ключ? И как его подсоединять?
Старый 06.01.2011, 16:28   #6 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
ну я думаю что скорость у машинки регулируемая, поэтому реле отпадает
Старый 06.01.2011, 16:28   #7 (permalink)
Einshtein
команд исполняеться ток вперед ,назад, влево, вправо, - 4
Старый 06.01.2011, 16:32   #8 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Сообщение от Einshtein Посмотреть сообщение
Прелогаю поставить промежуточные малогабаритные реле ,подобрать по току и напряжению , четыре команды -четыре реле.
Старый 06.01.2011, 16:34   #9 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
замерьте амперметром потребляемый ток платой, НАПРИМЕР 100мА, при питании от 3в получем сопротивление 3в/0,1А=30 Ом, чтобы понизить напряжение с 12в до 3в, ставим резистор сопротивление которого расчитываем так: ток в цепи 100мА=0,1А, напряжение цепи 12в, следует что сопротивление ВСЕЙ цепи 12в/0,1А=120 Ом, мы знаем что плата споротивлением 30 Ом, значит резистор ставим на 90 Ом. теперь надо расчитать рассеиваемую мощность резистором. 9в*0,1а=0,9Вт, значит резистор минимум на 1Вт. вот теперь мы смогли запитать плату от 12в аккумулятора. далее:
видите 2 провода которые идут от плату к моторчику? на них цепляем транзисторный ключ и все готово!
Старый 06.01.2011, 16:36   #10 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Einshtein, оставь питание электроники от батарей,
а на выходе блока поставь транзисторные электронные
ключи, запитанные уже от аккамулятора 12V ...
P.S. Какова мощность движка 12V ???
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
