09.11.2019, 17:00 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Ознакомьтесь с статьёй в журнале радио за 1985 год, схемотехника усилителей, вроде так называется. Послужит неплохой точкой отправления и понимания, того что делаете и куда нужно двигаться. Сможете сфотографировать плату с радиатором, сейчас не помню конструктива, как конкретно расположены выходные транзисторы и выложить здесь. R38 можно удалить совсем, запаяв нижний вывод R37 непосредственно к базе VT20 и заменить конденсатор на входе. |
09.11.2019, 19:53 | #23 (permalink) |
В этом усилителе одна плата, общая на два канала и выбросить, совсем не конструктивный подход. Хотя бы из-за получения опыта...
10.11.2019, 13:07 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Пока суть да дело- буду переделывать постепенно- для начала, как и советуют везде-Оторвать R37, R38 от выхода и поставить межбазовые ёмкости. и затем Да, и забыл упомянуть о токовой защите на VT11, VT12 - удалять. Можно извлечь R41, R42 и VD3, VD4.
Ёмкости по питанию на плате увеличить по максимуму. VD1 заменить на что-то более термостабильное (как и в плате ЭПУ), например КС170, 175. Входной разделительный конденсатор заменить на плёнку, порядка одного микрофарада Но это немного позже- рабочий стол завален всяческим железом, требующим срочного ремонта |
10.11.2019, 13:32 | #25 (permalink) |
R38 можно удалить совсем, а R37 можете даже уменьшить до 56 - 68 Ом.
Межбазовые ёмкости указанные на Вашей схеме поменяйте местами, то есть самая большая ёмкость ближе к выходу. Будете сохранять аутентичность? В целом нужно сохранить только ЭПУ и усилитель, удалив или переделав всю малосигнальную часть. |
10.11.2019, 16:26 | #26 (permalink) |
Из малосигнальной части однозначно буду менять плату темброблока, ибо регулятор громкости родной приказал долго жить, то что пришлось поставить ему на замену страдает разбалансом каналов и отсутствием ТК...
10.11.2019, 21:15 | #27 (permalink) |
Приветствую! Не торопитесь крушить мощник, приведите в порядок блок регуляторов, и впечатление может поменяться. В процессе профилактики была замечена зависимость уровня ВЧ на выходах от положения ручки РБ. Увеличил R13,24 до 8,2 кОм, зависимость ушла, поставил R22 на 33кОм, стало ещё класснее, заменил C9,C10. На всех платах преда на разделительные ёмкости напаял керамику 0,1 мкФ (а можно было и плёнку), на входах УМ К53-19 10 мкФ, мне всё нравится. Да, самое главное, РГ с ТК совсем не сложно сделать на СП3-33-23 47-100 кОм вот так
10.11.2019, 21:55 | #29 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
10.11.2019, 23:26 | #30 (permalink) |
Так мощник никто КРУШИТЬ и не собирается- небольшая оптимизация...вот если-б найти нормальный переменник на РГ...то может и пред не надо было переделывать...на преде у меня уже все разделительные кондеры заменены на пленку..вот с остальными доработками Вы мне помогли..может R 23? и 24... и да, опер заменен на NE5534...
