Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 07.11.2019, 02:35   #11 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Трансформатор похоже отдельно
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
доработка
доработка
Доработка коропуса IN WIN
Доработка 15 АС 408
Старый 07.11.2019, 04:55   #12 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Да, внешний адаптер - 10 Вт-ый трансформатор на 30 вольт.
В далёкие времена довольно много прошло их через мои руки, часть из них модернизировалась...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 22:00   #13 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Сказал(а) спасибо: 104
Mr.Fix Добрый день! пока пробую вырисовать схему, с учетом того что изучил, как только что-то прояснится, в первую очередь-для самого себя, выложу схемку переделки.
KiDD 712 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 22:40   #14 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
В первую очередь нужно повышать линейность ДК и УН.
Не куроча плату можно вместо R5 поставить двухполюсник из полевого транзистора (КП303 с резистором в истоке), если применить новые VT1, VT3 то вместо выводов эмиттера можно впаять резисторы порядка 47 Ом, если не изменяет память.
VT5 заменить на "дарлингтон" увеличив номинал R3 вдвое, вместо R14 воткнуть красный светодиод и параллельно ему ёмкость.
Некоторые образцы усилителей возбуждались даже при штатной коррекции, требовалась установка резисторов небольшого номинала в базовые цепи выходных транзисторов.
С коррекцией, C5, C6 смотреть только по месту.
Оторвать R37, R38 от выхода и поставить межбазовые ёмкости.
С выходным каскадом сейчас бы поступил следующим образом:
Удалил бы транзисторы в корпусе ТО-3 вместе с Г образными переходниками и прямо на радиатор прикрутил бы по два однотипных транзистора в корпусе ТО-220 в каждое плечо, а так же доработал бы цепь термо.
Старый 07.11.2019, 22:55   #15 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Да, и забыл упомянуть о токовой защите на VT11, VT12 - удалять. Можно извлечь R41, R42 и VD3, VD4.
Ёмкости по питанию на плате увеличить по максимуму. VD1 заменить на что-то более термостабильное (как и в плате ЭПУ), например КС170, 175.
Входной разделительный конденсатор заменить на плёнку, порядка одного микрофарада.
Старый 08.11.2019, 07:07   #16 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Вот-вот! Именно в этом направлении я и двигаюсь!
Старый 08.11.2019, 15:50   #17 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Может у Максима (М.Васильев) поинтересоваться по поводу доведения этого усилителя до ума, у него может и модель есть или добрый совет даст...
Старый 08.11.2019, 21:31   #18 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Ну вот, кажется, должно быть как-то так...
УМ доработка.pdf
Старый 09.11.2019, 03:10   #19 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Я бы на Вашем месте не спешил воплощать в жизнь то, что Вы нарисовали.
Если не секрет, на основании чего родились именно такие доработки?
Старый 09.11.2019, 08:15   #20 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
да вот, тема как раз по этому усилителю на РадиоКоте... а что не так?
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
