11.11.2019, 20:37 | #35 (permalink) |
[QUOTE=mitriy17;2669751 Не торопитесь крушить мощник, [/QUOTE]
Это я под впечатлением приведённой схемы доработки, особенно напугал кт973 в роли VT5, просто поленились устаканить режимы по постоянке в УН, которые следует подбирать эмиттерными резисторами в нижнем плече. К тому же у него I колл обр в 10 раз больше, чем даже у 814. Если уж улучшать, то ставить 961А/626В в УН, как в более поздней схеме 50у-017, там и коррекция более прогрессивная. Да ладно. Оказывается, мне достался уже модернизированный модуль УМ, со схемой защитного отключения на реле, парами диодов в базах VT6, VT8, и дополнительными корректирующими конденсаторами 22нФ, установленными на Б-К транзисторов защиты, видимо переходная версия, где "завод оставляет за собой право..." 85г. Никак не удавалось найти оригинальную схему, и вот, снял модуль УМ, и срисовал схему с релюшкой, нравится, как работает. |
15.11.2019, 07:39 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Ну вот появилось время что-то сделать....при чем я совершенно забыл, что в аппарате до меня уже кто-то полазил...например- диоды VD 17-20 уже заменены на что-то на них не похожее, при чем разное в каналах....да и по дорожкам уже прошлись с ножичком...сначала восстановлю оригинал, а затем уж буду его модернизировать..
17.11.2019, 13:31 | #37 (permalink) |
Привел в порядок плату, ну и заодно убрал схему защиты от перегрузки, заменил R37-40 на RC цепочки из резистора 68 ом и конденсатора 0.47 мкФ... на очереди подбор транзисторов дифкаскада, замена стабилитронов, когда приедут по почте...а пока полет нормальный...
23.11.2019, 17:15 | #38 (permalink) |
Ну что...приехали стабилитроны...установил по парочке , включенных последовательно, КС 170 на канал, в ДифКаскаде заменил КТ503 на ВС546(первоначальная причина- у всех ВС одинаковый h21) а при замене предотвратил возможную в будущем поломку...и опять, как и в ЭПУ- у одного транзистора оказался держащийся на нечестном слове один вывод...что было-бы можете судить сами...VT9-10 закрепил непосредственно на радиаторе, между базами предвыхода установил по конденсатору на 2.2 мкФ, R17-18 зашунтировал емкостью в 8пф, отремонтировал родной РГ, теперь снова есть ТК и она даже вкл-выкл...Ну что сказать - вот теперь мне звук нравится..не могу сказать каим он стал- бархатным, разборчивым или ещё каким, он просто мне нравится и я буду ЕГО слушать!...Пока переделка Преда, по причине ремонта РГ переносится на неопределенное время, попробую снова поставить ОРА134, послушаю с ними...
27.11.2019, 07:37 | #39 (permalink) |
Вот тут меня посетила мысль! я её думал-думал, всё выдумал и решил к обратится к знатокам...а почему-бы не попробовать использовать в качестве УК 157УЛ1? с соответствующими цепями коррекции?
27.11.2019, 07:42 | #40 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Не имеет смысла во всех отношениях. Мала полоса усиления и эта микросхема адаптирована к достаточно низкому импедансу источника сигнала. На сегодняшний день - анахронизм...
