Старый 30.12.2010, 23:50   #131 (permalink)
Викторович
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
Жаль что по конфигуратору, и что пришлось подстраиваться под их идиотские критерии. Но ладно. Ничего страшного нет. Конфиг в любом случае мощный. Потом сделайте фотку корпуса с открытой крышкой. я хочу посмотреть не тесно ли видеокарте
Там же наклейки будут, как я ее открою.
Вентилятор на ввыдув очень нужен ? если да, то я позвоню в ф-центр и скажу чтоб добавили, если не поздно уже
Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 00:09   #132 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Корпус Miditower Cooler Master "HAF 912 Plus" RC-912P-KKN1, ATX, черный (без БП) | Корпуса | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Этот корпус? У него сзади на ввыдув есть.
Решающий
Старый 31.12.2010, 00:52   #133 (permalink)
Викторович
Да, корпус этот ! Значит вентилятор уже есть ? То есть дополнительный не нужен ? Не пойму.
Старый 31.12.2010, 00:55   #134 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
На вверх на выдув надо
Старый 31.12.2010, 08:55   #135 (permalink)
Викторович
Maga, какой можно взять в ф-центре из конфигуратора ? Потише.
Старый 31.12.2010, 19:05   #136 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Кулер? Да большинство 120 или 200мм вертушек тихие
Старый 31.12.2010, 20:04   #137 (permalink)
Викторович
Maga, ты пойми это для тебя все так просто. Каждый силен в своей области. Я не могу сам понять что мне нужно. Вот конфигуратор Конфигуратор Системных Блоков ткни мне на вентилятор плиз.
Старый 01.01.2011, 03:09   #138 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Вентилятор GlacialTech "SilentBlade II GT12025-HDLA1" d120мм, 950об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) | Охлаждающие устройства | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр - на ввыдув сверху. Можно два
Старый 01.01.2011, 13:10   #139 (permalink)
Викторович
Спасибо
Старый 04.01.2011, 14:10   #140 (permalink)
Викторович
Еще минусом данног корпуса является то, что у него нет кулера на ввыдув сверху. Это довольно вадный кулер и я рекомендую вам установить его дополнительно 200мм кулер на ввыдув на вверх. Еше лучше ща место одного 200мм - два 120мм кулеров на ввыдув
Maga, привет ! Привезли комп, вентиляторы сверху не поставили т.к. я поздно им об этом сказал. Можно ли пока без них эксплуатировать ? Потом сам попробую поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
