06.12.2010, 22:48 | #41 (permalink) | |
С какой переодичностью его нужно будет возить на чистку ? |
06.12.2010, 23:37 | #43 (permalink) |
Что-то знаю
Полупроводниковый накопитель (англ. SSD, solid-state drive) — энергонезависимое перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство без движущихся механических частей. Называть SSD «диском» неправильно, так как в конструкции SSD не присутствует дисков как таковых: накопитель состоит из микросхем памяти и контроллера, подобно флеш-памяти. Следует различать полупроводниковые накопители, основанные на использовании энергозависимой (RAM SSD) и энергонезависимой (NAND или Flash SSD) памяти.
Плюсы: меньше время загрузки системы, переход в состояние готовности после включения питания - около 20 секунд (for int21h); отсутствие движущихся частей; задержка в режиме чтения 85 мкс, в режиме записи 115 мкс (50-нм технологический процесс);[12] задержка в режиме чтения 65 мкс, в режиме записи 85 мкс (34-нм технологический процесс);[12] производительность: скорость чтения и записи ограничена лишь пропускной способностью интерфейса и применяемых контроллеров. Так, OCZ RevoDrive X2 имеет скорость чтения до 740 МБ/с и записи до 730 МБ/с;[13] низкая потребляемая мощность; полное отсутствие шума от движущихся частей и охлаждающих вентиляторов; высокая механическая стойкость; широкий диапазон рабочих температур; практически устойчивое время считывания файлов вне зависимости от их расположения или фрагментации; малый размер |
21.12.2010, 21:24 | #45 (permalink) |
Что-то знаю
21.12.2010, 22:36 | #48 (permalink) | |
Что-то знаю
P.S Мне однажды было в лом везти его и аккуратно поддел наклейку канцелярским ножом и она отклеилась целой и невредимой,потом просто приклеил обратно,прокатило,так как возил его потом на замену винтов корпусных,наклеели новые,которые я потом пытался тоже аккуратно отклеить и в итоге не вышло. Так я потерял 1 год и 2 месяца гарантии |
22.12.2010, 19:03 | #49 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Наша таможня нас не радует. Слишком долго везут...
В общем если не хотите ждать, то можете и не ждать их, и взять то что есть. Тут за это время у нас в России появилась вот эта карта Интернет-магазин XCOM-SHOP | GeForce GTX570 Видеокарта PCI-E 1280Mb GDDR5 320bit 40нм 732/3800 Mhz 2*DVI/mini-HDMI RTL (ZT-50201-10P) - можно купить её, при этом заменив материнку на Интернет-магазин XCOM-SHOP | GA-890XA-UD3 Материнская плата (AMD 890X,AM3,4*DDR3(1866),2*PCI-E,GLan,ATX,2*SATA 3Gb/s,6*SATA 6Gb/s Raid,7.1CH,2*eSATA/1394) RTL, т.к. более дорогая мамка в нашем утвержденном конфиге не пригодится, хотя та (UD5) практически ТОП. Почему я просил ждать, т.к. это обновленная архитектура, усилена тесселяция более чем в два раза, при этом только за счет интенсивных улучшений архитектуры прирост составил + 20 процентов. Т.е. процессоров меньше, по сравнению с 5870, а производительность возросла. Две 6970 в кросе - это надолго... |
23.12.2010, 12:32 | #50 (permalink) | |
1. В этой конфигурации нет привода, порекомендуйте пожалуйста ( желательно блю рей ) 2. Тут получается около 60000, у меня бюджет не более 50000. Можно урезать ? Нужно только чтобы современные игры шли без тормозов и фильмы выводить на телевизор. 3. Какую систему поставить ? 4. Есть какие-то нюансы которые нужно будет сказать в магазине, как например этот : 3) SSD накопитель емкостью в 60Гб для ОС, и жизнено важных программ. Основан на очень актуальном контроллере Sand Force 1200. (не забудте включить режим AHCI в биосе) Собирать и все подключать и настраивать мне будут в магазине. |
