28.12.2010, 15:38 | #112 (permalink) |
Maga, в ф-центре собирают компьютеры только из тех комплектующих которые есть вот тут Конфигуратор Системных Блоков
Там нет корпуса, кулера и памяти, чем заменить из того что есть у них по ссылке ? Кулер и корпус - чем тише тем лучше. Может его все-таки http://www.fcenter.ru/tth_sb.shtml?94589&single=1 |
28.12.2010, 19:09 | #113 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Бесит меня ф-центр этим ограничением. Вот в никсе такой фигни (извиняюсь) нет. При этом нет никакого обоснования этому ограничению, и все сводится к тому, что у них, скажем так, мало опыта в сборках..
28.12.2010, 19:22 | #114 (permalink) |
Мне тебе нечго советовать, т.к.
память только эта, больше вариантров нет никаких Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) | Модули памяти | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр Кулер, опять же выбора нет никакого Кулер для процессора Socket775/1156/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр видеокарты так же нет в этом тупом конфигураторе корпус а как вам такой корпус с боковым кулером? Корпус Miditower Thermaltake "Element S" VK60001W2Z-D, ATX, черный (без БП) | Корпуса | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр Мой вам совет: если есть знакомые компьютерщики, то купите все в Хперте, и пусть знакомые вам соберут. А вы не узнавали по поводу сборки в магазине Эксперт? |
28.12.2010, 19:51 | #115 (permalink) | |
Просто если заказывать в эксперте, то надо все заново подбирать, т.к. там не все есть из написанной тобой конфигурации. |
28.12.2010, 20:15 | #116 (permalink) |
http://www.kauf.ru очень дешевый магазин ( дешевле эксперта ) с хорошим наличием.
29.12.2010, 01:35 | #117 (permalink) |
CPU AMD Phenom II X6 1090T Black Edition (HDT90ZFB) 3.2 ГГц/ 3+ 6Мб/ 4000 МГцSocket AM3 7752.84р
GigaByte GA-890FXA-UD5 rev2.0/ 1(RTL) SocketAM3 AMD 890FX 4xPCI-E+ 2xGbLAN+ 1394 SATA RAID ATX 4DDR-III 6241.32р Sapphire Radeon HD6970 2048MB GDDR5 DL-DVI-I+ SL-DVI-D, HDMI, Dual mini DP PCI-E RTL [21187-00-40R] 14586.17р Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/ 4GX DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb PC3-12800CL9 2242.09р Накопитель SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 (ST31000528AS) {Serial ATA II, 7200 rpm, 32mb buffer} 1939.78р Xigmatek Achilles-S1284(C) Cooler for Socket 775/ 754/ 939/ 940/ AM2(20.64дБ, 800-1500об/ м, 4pin, Al+ тепловые трубки) 1287.94руб Miditower Thermaltake VK60001N2ZE Black Element S ATX без БП с дверцей 3753.61 |
29.12.2010, 01:40 | #118 (permalink) |
БП:
Блок питания Chieftec BPS-650C 650W ATX (24+ 2x8+ 2x6/ 8пин) Cable Management 3171.04 - одна видеокарта Chieftec 850W RTL [BPS-850C] {Active PFC, EPS-12V, 80 PLUS Bronze, 140mm fan, Cable Management} 4175.57 - две видеокарты |
29.12.2010, 22:11 | #119 (permalink) |
Корпус Miditower Cooler Master "HAF 912 Plus" RC-912P-KKN1, ATX, черный (без БП) | Корпуса | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Maga, очень нравится он мне, можно его оставить ? |
29.12.2010, 23:10 | #120 (permalink) | |
Что-то знаю
