04.04.2010, 22:32 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
04.04.2010, 22:32 | |
Дабы не тратить время на поиски, скину вам аналогичные темы Подскажите стабилизатор Стабилизатор напряжения Стабилизатор Как сделать стабилизатор напряжения? Стабилизатор напряжения Регулируемый стабилизатор напряжения |
04.04.2010, 22:34 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тогда да. А у тебя огромные перепады?
04.04.2010, 22:38 | #13 (permalink) |
Лентяй
Я же говорю что перепадов нет вообще посто в сети идёт не 220в а 254в!!! и из-за этого похоже мой компьютер себя плохо чувствует хотя на выходе с БП все в пределах нормы, но железо жутко греется, сейчас мать новую купил и вот озаботлся её уже жалко.
04.04.2010, 22:45 | #14 (permalink) |
Повышенное напряжение на может сказаться на выходном напряжении блока питания. Там же стабилизаторы стоят. Греться при перегрузке должен именно блок питания.
04.04.2010, 22:52 | #15 (permalink) |
Лентяй
Должен, он и греется наверное, но почему тогда всё остальное то перегревается, уже столько блоков перепробовал и всё одно, на разном железе и разных блоках, все матери сильно греются, а приношу к другу, всё норм и повторю что после блока то всё нормально идёт 12.1, 4.9, 3.5 вольт, просто уже тогда не знаю что делать и из-за чего может этот полтергейст происходить, и с новой мамкой та же фигня, включешь и через пару минут до радиаторов на мостах не дотронуться, пока обхожусь кулерами но всё равно температура 30-40 градусов. Вот и думаю мож у меня амперов много?
04.04.2010, 22:53 | #16 (permalink) |
Значит у тебя фиговая вентиляция корпуса. А если у тебя такое повышенное напряжение постоянно, то купи ЛАТР на киловатт и понизь до нормы.
04.04.2010, 22:59 | #17 (permalink) |
Лентяй
Дык я ж не совсем дурак, мамку то я вообще без корпуса сначала запускал чтоб проверить значить, а вентиляция и правда плохая но последний год он вообще открытый стоит, и причём перегрев идёт не только мамки а так же хардов даже запитанных на столе, приводов - после двух-трёх записанных болванок болше не пишет пока не остынет, и даже тв-тюнер тёплый!!! Хм ЛАТР это конечно весчь, а они большие, дорогие? У друга на работе видел, размером со здоровенный шкаф Так что насчёт ампер то, если глупость говорю то так и скажите
04.04.2010, 23:01 | #18 (permalink) |
Да, киловаттный ЛАТР великоват, но не настолько. И займись хорошей вентиляцией корпуса.
04.04.2010, 23:06 | #19 (permalink) |
Лентяй
И так помоему хороша, уж больше и никак не сделать всё отверстия что были в корпусе уже приспособлены, спереди одно перед хардами там на вдув стоит 80ка(120 не влезет) сзади на выдув 80 и чуть побольше но не 120 ну и на блоке 120 выдувает, ещё на системе проца 80 дует назад на 2 выдувных, больше уже просто некуда запихать, я уже даже в мобайл рэк 80ку вставил и дырку пропилил
04.04.2010, 23:16 | #20 (permalink) |
Лентяй
С латром похоже ничего не выйдет, во первых дорого 10000 самый дешёвый, мне правда за 300000 понравился во вторых хрен-достанешь. Тогда вообще пипец, раз и стабилизатор мне не поможет, тогда надо подстанцию подрывать чтоб новую строили, нормальную Никто не в курсе сколько сейчас пластид стоит?
