04.04.2010, 23:33 | #21 (permalink) | |
05.04.2010, 17:58 | #23 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
05.04.2010, 18:28 | #24 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да вот такая вот розетка Тут посоветовался с другом и он мне сказал что выходное напряжение стабилизатора оказывается можно регулировать(по его словам) надо погуглить.
30.07.2011, 20:27 | #25 (permalink) |
Лентяй
Решил не создавать новую тему, в общем так я стабилизатор и не купил А тут вот от друга припёр ИБП, разобрал, тим 2 аккумулятора, большая плата и здоровенный трансформатор, при включении в сеть вроде работает, при проверке пищит, но если сеть отключить не пищит и никакой реакции, видимо аккумуляторы сдохли, ну так вот, вопрос такой, можно ли на его основе сделать стабилизатор? При работе от сети на выходе у него так же как и в сети.
31.07.2011, 13:08 | #26 (permalink) |
я бы для начала предложил взять другой мультиметр и померить заново. бесперебойник бы откзался на 254 работать, 240 у них предел, дальше "превышен порог входящего напряжения" и работа от аккума.
да ладно, около 2000 стоит киловаттник TDGC-2 1К ЭлектроСарг Последний раз редактировалось ult; 31.07.2011 в 13:14 |
31.07.2011, 14:05 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Мои NTT-800 оба имеют верхний предел 260, после чего начинают пищать и переключаются на аккумуляторы, нижний у одного 165, у другого 170, на выходе всегда 230.
31.07.2011, 14:08 | #29 (permalink) |
Лентяй
Этот древний, возможно он потому и не работает что аккумуляторы дохлые Может он на них переключается а они не работают В общем не суть, главное можно ли что то из него сделать? В заводском исполнении он не фильтрует, но может что то можно переделать?
31.07.2011, 14:10 | #30 (permalink) |
Полистал тему и мысля возникла: а может у тебя в сети вч мусора много, попробуй поставить примитивный фильтр. Дроссель какой-нибудь, а лучше даже два - один со встречным включением обмоток, второй с последовательным, а на входе/выходе и между ними по старому бумажному конденсатору на 1-2 мкФ...
