Старый 02.12.2016, 19:23   #11 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Atlent Посмотреть сообщение
но как я понимаю, для моей конфигурации эта операционная система не совсем уместна?
Наращивай озу до 2 гиг и ставь семерку х32.
ССД установленный на старую технику дает ей вторую жизнь и это факт...
только Юлмарт
Оптимальный вариант ссд в этом магазине я тебе предложил, дальше дело твое.
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях
Восстановление ПОЛНОЙ работоспособности системы после переноса разделов лечения бэдов
Помогите выбрать видеокарту для старенького компьютера.
Старый 02.12.2016, 19:38   #12 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Ещё раз: ставить SSD в этот компьютер - бесмысленная трата денег. 500 Гб от трёх тысяч рублей, если очень хочется, то можно на выбор добавить две планки по 2Гб за 1700 каждая и получить значительно более мощную конфигурацию за ту же сумму, что один SSD. Можно поставить видеокарту типа такой.
Я бы взял жёсткий с гарантией в магазине, а память и видео поискал в б/у.
Если добавлять память, то можно и W7x64. А можно и процессор посмотреть в б/у, думаю, что можно найти недорогие.
Старый 02.12.2016, 20:03   #13 (permalink)
Atlent
Аватар для Atlent
А если с активным охлаждением? Или данного образца хватит для игр соответствующих моей конфигурации?
Atlent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 20:08   #14 (permalink)
prima
За глаза. Процессор и плата слабенькие, брать что-то дороже нет смысла.
Тогда уж лучше сразу собирать новый. Простейшее: гиговый модуль DDR2 стоит 900 рублей, DDR3 и DDR4 стоят 1800 за 4 гигабайта. 900 рублей стоит двухгиговый DDR3.
Как вариант, можно покупать с запасом и с расчётом потом заменить плату и процессор, но тогда надо сразу думать и о блоке питания.
Старый 02.12.2016, 20:16   #15 (permalink)
Atlent
Аватар для Atlent
Понял. То что касается новой конфигурации спора нет, но и итоговая сумма будет больше. Кстати, ранее на моей конфигурации трудилась Sapphire Radeon X1950 GT, чья производительность будет выше?
Старый 02.12.2016, 20:30   #16 (permalink)
prima
У указанной мной производительность выше, но не намного и не принципиально. Если ваша работает, то другую брать нет смысла. Памяти маловато оперативной, докупите её с б/у, поспрашивайте в фирмах, занимающихся апгрейдом и по объявлениям.
На днях столкнулся с любопытной вещью: не запустилась установка Office2003 на битой планке памяти. Хотя тесты показывали всё в норме. Снял планку - всё запустилось. На следующий день пришёл повторно, поставил две новых планки в дополнение к двум имевшимся - в этом варианте тоже всё запускается. Ставлю снова ту - снова не запускается.
Винчестер лучше брать новый.
Старый 02.12.2016, 20:58   #17 (permalink)
Atlent
Аватар для Atlent
К сожалению, не работает. Но я всё же думаю о варианте с активным охлаждением, ASUS GeForce® GF 210, GIGABYTE GeForce® GF 210 или GIGABYTE GV-R523D3-1GL, чтобы остальные комплектующие меньше нагревались, так как вентиляция рядом с корпусом не достаточная. На какой из них остановить свой выбор?
Что касается HDD, это Toshiba или Western Digital? И буферная память 32 или 64?
Насчёт оперативной памяти вы правы, лучше купить б/у, вот только ассортимент в нашем городе совсем мал, но к примеру в Краснодаре, выбор огромен
Старый 02.12.2016, 21:05   #18 (permalink)
prima
Активное охлаждение видеокарты ничего не изменит, воздух гоняется внутри корпуса. Тогда уж купите дополнительный вентилятор в корпус, стоит копейки, место в большинстве корпусов есть. Лучше брать с MOLEX на питании, проще подключить. А карты друг друга стОят. Разница не принципиальна.
Если будете покупать вентилятор в корпус - винты крепления в комплекте не идут! Там толстые короткие саморезы, их можно найти у любого сервисника.
Винчестеры - всё зависит от серии. Я особой разницы давно не вижу. Нарваться на брак можно у любого производителя и продавца.
Старый 02.12.2016, 21:07   #19 (permalink)
Atlent
Аватар для Atlent
Шума будет чуть больше чем от вентилятора видеокарты, да и ничего не надо будет отдельно подключать, я так думаю...так что скажете?
Старый 02.12.2016, 21:16   #20 (permalink)
prima
Мне видеокарты от Асусов больше нравятся, но это личное. А вентилятор - я бы поставил в корпус на выдув.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
