02.12.2016, 14:50 | #1 (permalink) |
Восстановление работоспособности старенького компьютера
Материнская плата: Asus M2N-MX Процессор: AMD Athlon 64 X2 4200+ 2200 MHz Оперативная память: SuperTalent 1024 MB (две планки по 512) Блок питания: Super Power 250XA (400W) |
02.12.2016, 14:50 | |
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях Восстановление ПОЛНОЙ работоспособности системы после переноса разделов лечения бэдов Помогите выбрать видеокарту для старенького компьютера. |
02.12.2016, 17:24 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Если что, бери этот: https://www.ulmart.ru/goods/3514487
02.12.2016, 17:36 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Если что, сначала надо определиться с операционной системой, потом подумать, что в стандартной оценке производительности Windows7 узким местом этой системы при любом современном SATA будет процессор. Следующий затык тоже будет не на диске, а на видеокарте. Третьей пойдёт наверняка маленькая и старая оперативка, и только на четвёртом месте встанет вопрос о жёстком диске.
02.12.2016, 17:50 | #7 (permalink) |
Специально снял внешнюю видео и провёл измерения на примерно такой же системе.
Процессор, уж извините, не стал менять, лежит 4000+, но у него ноги штопанные, побаиваюсь лишний раз дёргать. Здесь сейчас стоит В24, ставил 5600+, они почти одинаковы. С внешней видеокартой индекс производительности памяти 6.1, индекс видео 6.4. На какой х.. предмет здесь SSD? |
02.12.2016, 18:11 | #8 (permalink) |
Нашел в яндекс маркете, на 120 гиг и на 2 т.р. дешевле: https://market.yandex.ru/product/125...033&track=tabs
02.12.2016, 19:18 | #10 (permalink) |
Да, я думал о об этом, что с покупкой SSD необходимо устанавливать Windows 7, но как я понимаю, для моей конфигурации эта операционная система не совсем уместна? Что касается магазинов, в моём городе можно рассматривать только Юлмарт, все остальные фирмы - частные.
