22.04.2009, 02:08 | #21 (permalink) |
22.04.2009, 16:32 | #22 (permalink) |
Maga
"самое оптимальное это 1066Мгц на СЛ5" Я не очень понимаю в компах и поэтому можно поподробней, что такое СЛ5 и какую именно оперативку вы бы предложили? ( я имею в виду фирму и полное название) |
22.04.2009, 18:32 | #23 (permalink) | |
Два примера, как подобрать оперативку для системы: Первый способ. Идёте на сайт производителя системной платы, выбираете мать которую собираетесь купить : GIGABYTE GA-MA790X-UD4P (Rev. 1.0) | Системные платы - Спецификация Обнаруживаете строчку выделенную красным цветом , которая гласит: Смотрите подробную информацию по ссылке "Поддерживаемые модули памяти". Идёте смотреть: http://download.gigabyte.ru/memory/m...a790x-ud4p.pdf Я выбрал строчку с OCZ OCZ2RPR11502GK с частотой 1150 Нашёл в яндекс маркете её хар-ки и где купить : OCZ OCZ2RPR11502GK – Описание – Яндекс.Маркет Хар-ки латентности CL-5 при такой частоте(!) но и цена тоже хороша, дело вкуса. Второй способ. Выбираете производителя памяти которому Вы доверяете. Идёте к нему : Welcome to Corsair Ищите "подбор(поиск) памяти" , строчка: Шаг1.... выбираете Motherboard -> Шаг2 Gigabite -> Шаг3 GA-MA790XT-UD4P (в списке есть только ХТ, но это пример) жмёте поиск . Сайт любезно предоставил три варианта оперы для Энтузиастов, Разгонщиков, и Экстремалов но думаю это к Вам не относится , поэтому жмите там же ссыль гласящую: Для просмотра полного списка совместимых модулей для данной материнской платы щелкните здесь. (латентность 9(!) и цена небось огого- Корсаров ф топку) И вуаля наслаждайтесь копируя полюбившиеся модели в яндекс маркет прикидывайте цену хар-ки и т.п. Всё просто! Это всего лишь пример, во втором варианте мать не ваша(если уж быть точным)но в общем гдето так по уму делается. З.Ы. Так же в хар-ках надо смотреть вольтаж памяти, на каком напряжении она работает. На этой матери указано 1.8 вольта , на OCZ 2.3v , следовательно если BIOS не определит автоматически сию напругу придётся выставить её в ручную, так же проверить тайминги. З.Ы.Ы Дополнение по поводу выбора объёма памяти. Сейчас принято покупать около 4гб. оперативной памяти в систему. Это конечно хорошо Но имейте ввиду, что с таким объёмом ОС Windows 32bit или как принято писать х86(любая, за исключением Server) максимум видит только 3гб. Если будете брать объём 4-е гб. нужно ставить ОС Windows x64(64bit)-только под эту архитектуру винда работает с большими объёмами памяти. ............................. "640 килобайт хватит всем на долго!"(с)Б.Гейтс Последний раз редактировалось ИванычЪ; 22.04.2009 в 21:03 |
24.04.2009, 23:27 | #24 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
ИванычЪ
к посту 20 разрешение пока 1680на1050 21пост "Специально КРАСНЫМ выделил, обращая внимание- какая память проверенна на данной маме. Как это ещё объяснить , я не знаю." Я не понял чё вы хотели сказать, просто указал на ваше неверное суждение про это "как я понял, в 7-й серии поддержки DDR3 нет", а про это "имхо DDR3 1333 дешевле стоит" надо по таймингам ориентироватся. |
25.04.2009, 01:31 | #25 (permalink) |
Ну, во-первых видит не 3, а 3,25-3,4 Гб, начнем с этого. Ставить 64бит совершенно не обязательно. В принципе ее использование всего объема нивелируется большими требованиями самой операционки к опере.
11.05.2009, 19:05 | #26 (permalink) |
2 плашки по 2 гига в расчёте на Vista\Win7, проц Х2 6000+. БП должен потянуть, если "честный". Если получше и побюджетней - проц е8300-8500, маму от Гигабайта типа ip35-45 DS3(L) и сюда - ссылка удалена, автору предупреждение о недопустимости подобных действий.]. Или вроде неё.
Модератор. |
апгрейд компьютера |
