Старый 01.10.2008, 23:22   #11 (permalink)
butm
Если все-же решил собирать на основе АМД, то, как вариант, лучше брать материнку с АМ+, если потом соберешься делать апгрейд, например:
Мат. плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA790X-DS4" (AMD 790X, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) 2980руб.
Процессор AMD "Athlon 64 X2 5000+" (2.60ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 65Вт) SocketAM2 1816руб.
Модуль памяти 1ГБх2 DDR2 SDRAM Hynix (PC6400, 800МГц, CL5) 960руб.
Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 3850" 188-02E63-04ASA (Radeon HD 3850, DDR3, 2xDVI, TV) 2860руб.
Блок питания 450Вт IN-WIN "Powerman IP-S450Q3-0" ATX12V V2.0 (20/24+4+6pin, вентилятор d120мм) 987руб.
Итого: 9600руб.
butm вне форума   Ответить с цитированием
Вам не помешает прочесть схожие по содержанию темы
Подбор комплектующих
Подбор комплектующих компьютера
Старый 01.10.2008, 23:29   #12 (permalink)
Goa
А как на один разъем подключить системный диск и привод? и если потом докупить sata они не будут конфликтовать? проц еще можно этот Процессор AMD "Athlon 64 X2 5000+" (2.60ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 65Вт) SocketAM2 (Box) Что значит вох? E2160 1.8 ГГц быстрее чем 5000+ 2.6ГГц,без разгона? Я не умею разгонять да и врятли буду с этим заморачиваться
Goa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 23:35   #13 (permalink)
DEN86
Аватар для DEN86
Процессор Intel "Pentium Dual-Core E2180" (2.00ГГц, 1МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 (Box) - 2 393
Мат. плата Socket775 ASUS "P5K SE/EPU" (iP35, 4xDDR2, U133, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) - 2 388
Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Apacer (PC6400, 800МГц, CL5) - 418
Корпус Miditower IN-WIN "EAR-007" ATX 2.03, черно-серебр. (400Вт, ATX12V V1.3) - 1 489
Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 3850" 188-02E63-04ASA (Radeon HD 3850, DDR3, 2xDVI, TV) - 3 029 2 860
Итого 9546
Корпус только для примера, выбирай любой другой в этой ценовой категории, желательно 450Ватт, дороже рублей на 300 будет
Процессор можешь взять 2160, дешевле на пару сотен, разогнать до 2500Мгц можно на родном куллере без какой либо опасности и будет быстрее AMD 5000+, а можно еще больше разогнать
Последний раз редактировалось DEN86; 01.10.2008 в 23:44
DEN86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 23:41   #14 (permalink)
DEN86
Аватар для DEN86
BOX значит, что процессор в комплекте с куллером сразу, т.е. отдельно куллер покупать не надо
Старый 01.10.2008, 23:46   #15 (permalink)
butm
На шлейфе два находится два разъёма, для двух устройств (Master и Slave) тебе главное разобраться с перемычками (расположение перемычек смотри на самих устройствах) на винте и приводе (на винте савь мастер, на приводе слэйв).
нет.
Box значит что с процом идет фирменный (в данном случае АМДешный) вентилятор, т.е. доп. кулер на проц тебе покупать не нужно. Правда производительность таких кулеров не высокая, но если разгонять не будешь, то тебе хватит.
E2160 1.8 ГГц быстрее чем 5000+ 2.6ГГц,без разгона? Я не умею разгонять да и вряд-ли буду с этим заморачиваться
АМД быстрее, по крайней мере по этому рейтингу:
http://www.nix.ru/support/bench/good...tml?test_id=76
Старый 01.10.2008, 23:53   #16 (permalink)
Goa
На счет диков, точно! чет у меня из головы выскочило что они на одном шлейфе висят. Пока я соберусь делать апгред то уже опять придется все менять А что значит в видео карте DDR-3 ?
Старый 01.10.2008, 23:55   #17 (permalink)
DEN86
Аватар для DEN86
Значит в ней используется тип памяти GDDRIII
Старый 01.10.2008, 23:58   #18 (permalink)
Goa
А если на матере DDR 2 это нормально?
Старый 01.10.2008, 23:58   #19 (permalink)
DEN86
Аватар для DEN86
Сообщение от butm Посмотреть сообщение
Но врядли быстрее, чем 2180. да и рейтинг какойто странный... 2180 ниже, чем 2160, а Q8200 стоит рядом с AMD 3500+
Старый 01.10.2008, 23:59   #20 (permalink)
DEN86
Аватар для DEN86
нормально, м/у ними нет прямой зависимости
подбор комплектующих
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
