01.10.2008, 18:33 | #1 (permalink) |
Подбор комплектующих.
Процессор AMD "Athlon 64 X2 4800+" (2.50ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 65Вт) SocketAM2 1 647 р. Мат. плата SocketAM2 ASUS "M2N-SLI" (nForce 560 SLI, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) 2 063 р. Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N6/2G (PC6400, 800МГц, CL6) 920 р. Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 3650" (Radeon HD 3650, DDR2, 2xDVI, TV) 1 681 р. Блок питания 450Вт Superpower "CG-450WR26" ATX12V V2.2 (20/24+4+6pin,вентилятор d80мм) Сочитается ли это между собой? Подойдут ли к этому жесткий диск IDE и привод IDE? И какое взять охлаждение для процессора? Комп для дома: интернет, игрушки, запись видео с камеры. Корпус ATX , жесткий диск IDE и привод IDE хочу оставить старые. |
01.10.2008, 18:33 | |
Вам не помешает прочесть схожие по содержанию темы Подбор комплектующих Подбор комплектующих Подбор комплектующих Подбор комплектующих компьютера |
01.10.2008, 18:40 | #2 (permalink) |
лучше скажу сумму на которую расчитываеш! тебе подберут то что нада
Подойдут ли к этому жесткий диск IDE и привод IDE? - я так понял остались от пошлого компа? |
01.10.2008, 18:56 | #5 (permalink) |
И память лучше взять 2х1 (для dual режима).
Да, и как уже сказали, укажи бюджет и, если есть, прайс лист где собрался брать технику. |
01.10.2008, 19:19 | #7 (permalink) |
Расчитываю на 8000 максимум 10000, если будет существенная разница.
Диск и привод пока остаются от старого компа, оба IDE( на новые пока денег нет). Поэтому желательно мать, чтоб можно было их подключить |
01.10.2008, 19:21 | #8 (permalink) |
Подбирать здесь http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop
01.10.2008, 22:38 | #10 (permalink) |
По моему на данный момент на большинстве матерей есть хотя бы один IDE канал для подключения двух устройств, так что проблем с подключением у тебя быть не должно. (И для флоппика тоже есть разъемчик)
подбор комплектующих |
