Старый 29.07.2011, 09:21   #51 (permalink)
OlegSh
Помогаю
Аватар для OlegSh
Замечательно! Пока - тупик. Могу только сделать вывод, что ваша система видит этот HDD, но считает, что там ничего нет ион даже не отформатированный. Пробуем так
1. Скачайте из инета Alkid Live CD (или INFR@-CD) (они понимают NTFS)
2. Запишите его на CD
3. Загрузитесь с него и посмотрите, увидит ли он ваш террабайтный HDD.
Можно попробовать сделать проще: подключите этот HDD к другому компьютеру и посмотрите, увидит ли он его.
Я в том возрасте, когда глупости делаю осознанно и с удовольствием...
OlegSh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 18:05   #52 (permalink)
anna9870
спасибо
anna9870 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 03:40   #53 (permalink)
igorflame
Привет всем, нужна помощь специалиста. У меня комп HP pavillion, Жесткий диск подключен через SATA привод. Имеется старый винчестер Нitachi с разьемом IDE со старого IBM. На саром винте есть очень важные для меня документы, которые сейчас очень нужны. Как я не поключался, чего я только не делал - комп не видит добавочный винт и все тут! Коротко опишу ситуацию. Купил специальный переходник, в который втыкается винт. С другой стороны имеется разьем SATA и проводок с USB разьемом. В разьем SATA я подсоединил провод, который снял с DWD-RW, питание подключил через специальный блок питания (который шел в комплекте с переходником IDE-SATA) и USB включил в USB порт на компе. Запустил комп, подсоединенный винт весело зажужжал, зеленая лампа на переходнике заморгала. Сразу-же запустил BIOS - а там второго жесткого диска нету и в помине. Вышел, запустился комп, зашел в панель управления- админтулс - компменеджмент-дискменеджмент. Написано что диск 0 - это мой главный хард драйв - что и соответствует истине. Диск 1 - серенький вроде тот который я подключил дополнительно - не инициализирован. Щелкаю по нему правой кнопкой мыши - выбираю инициализировать - ок. Выскакивает сообщение что диск не готов. И все. Маленькие ползунки белые переставлял и в слэйв и в мастер - ничего не меняло. Кароче, вот такая запара - над которой я голову ломал год назад, потом так задолбался что забросил эту затею. А сейчас опять нужны эти документы и я никак не могу достать их оттуда. Целый вечер просидел в форумах, промучился с диском этим и безрезультатно, злой как собака ложусь спать. Если кто толком может разобраться в чем проблема - помогите пожалуйста я завтра после работы зайду на форум. Заранее всем спасибо.
igorflame вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 08:13   #54 (permalink)
OlegSh
Помогаю
Аватар для OlegSh
А если попробовать загрузиться с LiveCD (например Alkid LiveCD, Infr@-CD) и при помощи его посмотреть подключенный винт?
Старый 09.08.2011, 08:31   #55 (permalink)
antones
Аватар для antones
igorflame, а точно надо подключать и SATA, и USB одновременно? Модель переходника назовите.
antones вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 03:28   #56 (permalink)
igorflame
Сообщение от himax Посмотреть сообщение
Да какая там модель! Купил в Ebay за пару долларов. Хотя мысль интересная а ну-ка попробую сегодня без USB может и получится! Позже отпишусь!
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:51 ----------
Ничего не работает и все тут. Я уже готов компьютер топором попросту разрубить от злости.
Старый 11.09.2011, 22:42   #57 (permalink)
igorflame
похоже, я в тупике, никто ничем помочь не смог...
Старый 12.09.2011, 10:36   #58 (permalink)
OlegSh
Помогаю
Аватар для OlegSh
Самое простое решение - подключить ваш PATA (IDE) винт к компьютеру, у которого есть такие разъемы и снять всю необходимую информацию.
Старый 09.10.2011, 13:25   #59 (permalink)
igorflame
Сообщение от OlegSh Посмотреть сообщение
гдеж взять такой доисторический комп? Хотя идея неплохая...Попробую...
Старый 09.10.2011, 18:27   #60 (permalink)
OlegSh
Помогаю
Аватар для OlegSh
Сообщение от igorflame Посмотреть сообщение
Да не больно уж и доисторическое это животное PATA (IDE). У меня стоит материнская плата Asus P5Q pro и у нее есть разъем для IDE. Мониторил многих производителей материнок - у многих есть IDE слот! Так что не все так страшно как кажется.... ))))
asus p4sgx-mx
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
