18.01.2012, 00:51 | #72 (permalink) |
Уважаемые, форумчане. Помогите решить проблему.
На комп установил 2 жестких диска, на один пустой поставил винду, а на втором была информация (документы, фотки и т.д.). по началу все было хорошо, все диски были видны все работало. Прошло время. Теперь виндус не видит второй жесткий диск. Пробовал переустановить винду, не помогло. Bios видит оба диска. |
03.02.2012, 16:50 | #73 (permalink) |
При восстановлении системы программой Acronis произошёл сбой, пришлось отключить комп от сети. При повторе выяснилось, что диск D стал невидимым. Зашёл до "управления дисками" , воспользовался вышеизложенными советами, но окошко "применение устройства" не активизировано.Присвоил диску букву, диск стал видимым, но при открытии требует форматирования.
Как открыть без форматирования, чтобы увидеть файлы? |
14.02.2012, 19:05 | #74 (permalink) |
помогите пожалуйста, такая проблема, при работе на компьютере в один момент исчезает жесткий диск и появляется он только когда я выключу комп залезу в него, поправлю шнур, который нормально установлен, ничего не отходит, я сначала думала, что это из-за шнура, поменяла его, но ничего не изменилось, вы случаем не знаете в чем может быть проблема????
29.02.2012, 11:17 | #75 (permalink) |
Помогите пожалуйста! Не могу подключить второй жёсткий диск к компьютеру. Действующий винчестер подключен к слоту IDE 2, к слоту IDE 1 подключен оптический привод (DVD). Свободны два слота SATA 0 и SATA 1. Питание возможно подключить только от оптического привода. В bios второго винчестера нет, но Windows XP видит второй оптический привод, а не винчестер. Это не зависит от того, подключен шлейф к слотам SATA 0 или SATA1.
29.02.2012, 14:52 | #77 (permalink) |
Я новичок. Что значит raid и где искать SATA? Я в bios видел только IDE. Bios/Standard CMOS Features/(ниже строки установки времени и даты идёт следующее):
IDE Primary Master [DVD] IDE Primary Slave [None] IDE Secondary Master [HDD] IDE Secondary Slave [None] |
29.02.2012, 15:16 | #78 (permalink) |
korbakov25, так второй винт вы же сата ставите? Сделайте фотку из биоса, где настройка сата контроллеров.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:15 ---------- Смотря какой биос, в эварде на вкладке Integrated Peripherals |
29.02.2012, 16:10 | #79 (permalink) | |
SATA и Serial ATA одно и тоже? BIOS/Integrated Peripherals/OnChip Serial ATA [Enabled]. С правой стороны монитора следующее:"Enablad VT8237 Serial ATA |
03.03.2012, 21:42 | #80 (permalink) |
Здравствуйте! У меня на компьютере установлены две оси - Windows 7 и XP. Я купил второй жесткий диск Seagate 2 TB. В Windows 7 он сначала был не распределен, мы создали пару разделов, и он нормально отображается в Моем компьютере. А в WinXP его не видно в Управлении дисками, а в Диспетчере устройств он отображается как неизвестное устройство. В свойствах написано - Для устройства не установлены драйверы. (Код 28). Что мне сделать, чтобы жесткий заработал в обеих виндах?
asus p4sgx-mx |
