02.05.2016, 22:16 | #172 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Ну... конечно можно, но с этим пластиком такая маята,
особенно подгонка и обточка, зажать в маленькие тиски нельзя или не удобно, пилки ручного лобзика быстро тупятся электролобзик от "Дремель" себя не оправдывает косит, надо пробовать его переделать, а от резания абразивным кругом горит и воняет, о чём уже писал, единственное хорошее средство резак, но им только заготовки делать. Выговорился, крышка уже травится, завтра доделаю.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
03.05.2016, 15:51 | #174 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Думаю мало кто согласится повторять, конструкция специфическая,
собрана из отдельных кусков разных открытых разработок нарытых в инете и не только, так же готовых изделий: 1. Блок питания от ноутбука 19 вольт - снят корпус перепаяны провода питания. 2. Китайский преобразователь DC-DC LM2596 - нужен для получения напряжения 12 В с 19 В БП 3. Паяльник со сменными нагревателями Т12 24 В набор конструктор с контроллером температуры - изначально планировалось сделать контроллер самому, но детали пришли поздно. 4. Схема питания анода ГРИ индикаторов ИН-16 170 вольт - вариант широко известной схемы преобразователя 12В в 170 В на микросхеме МС34063. 5. Драйвер двигателя подъёма - драйвер на микросхеме HD 5888 - вырезан из платы CD привода неизвестной магнитолы, добавлено два микропереключателя от старой мыши в качестве концевых выключателей и переключатель на три положения. 6. Основная схема для индикации на лампах ИН-16 - состоит по сути из программного дешифратора на контролере PIC16F886, дешифратора на микросхеме К155 ИД 1 для катодов и ключей на высоковольтных транзисторах для анодов. Прошивка для контроллера писалась другом, специально для дешифрации сигнала сегментного светодиодного индикатора в сигнал для ГРИ ламп, больше прошивка ничего не делает. Общей схемы нет, разводил плату основываясь на куски схем, если кого то это заинтересует обращайтесь.
03.05.2016, 16:16 | #175 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Теперь о дне сегодняшнем...
Сделал крышку на индикатор, лепится на магнит от "глаза" CD привода, цифры на крышке ничего не значат, первое что пришло в голову, так как уже начал травить логотип а раствора мало. Логотип "бирка", вот не знаю лепить ли его, и если лепить то на какое место... Ручка "крутилка" энкодера, совсем не подходит, надо точить бронзу наверное которой нет пока, и общий вид разнопестрый будем с этим бороться, может патинированием.
03.05.2016, 16:25 | #176 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
Зачёт!
Только теперь и с правой накладкой надо что то делать (какие нить надписи). А до середины (или выше, трудно по снимку ориентироваться) можно обтянуть самоклейкой, подобрав рисунок. ("всё по 50" есть метровые рулоны разных цветов) |
03.05.2016, 17:05 | #178 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Советы слушаю внимательно спасибо!
Нет припаяна стальная пластинка, а магнит вклеен в панель. Изначально намечалось протравить рисунок, но я не успевал до 1 мая, а ещё 7 дней есть.
03.05.2016, 17:24 | #179 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А где сказано, что с секретами нельзя? И в чём, собственно, секретность.
03.05.2016, 21:06 | #180 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Не кому не говорите, внутри бомба ядрёная.uk:" class="inlineimg" />
Сделал заготовку для ручки, нашёл броньзю только с отверстием, сверху наклею кружок "красного дерева" внутри вставка из фторопласта.
