06.04.2016, 20:10 | #111 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
размеры которой не окончательные, попытаюсь уменьшить, спереди точно. |
06.04.2016, 22:12 | #113 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Основательно! А материал корпуса какой предполагается? Никак, красное дерево?
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
06.04.2016, 23:27 | #114 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Да надо бы, но в корпус натолкается куча электронного барахла,
придётся обойтись под красное дерево, со шпоном трудно, варить фанеру не где, нашёл столешницу покрытую шпоном, думаю на работе под пар кинуть, может отлипнет, в крайнем случае самоклейку или пластик под дерево, хм такая лента вроде есть. |
07.04.2016, 21:33 | #115 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Сегодня, приляпал заднюю стенку дисплея, клёпка получилась не очень,
всё дело в сверлении тонкой нержавейки тем более на коробке, сначала нажатие на сверло довольно сильное, потом оно резко прокалывает металл. Далее как эксперимент, продёрнул провода в шнурок, думал не получится, но всё вышло быстро, при помощи двух кусков "термоусадки", теперь надо опять вытаскивать, оклеить дно коробки плёнкой как фон и изолятор. Ну и лампы приклеить на термоклей или скотч наверное, хотя уже есть идея получше. Да прошлый раз не чем не мог залудить нержавейку от термопота, сегодня вспомнил о пузырьке который купил недавно, и о чудо, лудится моментально не успеваешь коснуться паяльником. |
07.04.2016, 22:53 | #116 (permalink) | |
5-й разряд
Голосую за натуральный шпон, для такой "машины", да плёнку какую-то. Помню, как-то давно, отделывал колонки небольшие, так шпон получал из разделочных досок, что продавались в соседнем хозмаге. Заметил, что там гораздо легче отходят слои при "варке", чем на стандартной фанере.
08.04.2016, 17:18 | #117 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Да ничего супер-пупер, современный упаковочный материал, еле нашёл
думал выбросил, оказалось есть разных сортов, после проверки закреплю ещё и плату пару капель термоклея. |
08.04.2016, 23:06 | #118 (permalink) |
5-й разряд
Отлично. Так и хочется напаять ушки, поставить ремень из крокодила "Гены" и на руку одеть.
09.04.2016, 13:53 | #119 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Эх беда блин....
Плохо зажал коробку в станке, за угол, фрезернуть то надо было 2мм, только коснулся и вот, такой коробки больше нет, но есть желание доделать, уже думаю как, правда время. |
09.04.2016, 16:50 | #120 (permalink) |
5-й разряд
И правда беда Даже не знаю, что лучше, этот варить аргоном или новый делать.
