09.04.2016, 19:38 | #121 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Нашёл ещё такого донора, но коробка у него пластмассовая, нижняя часть радиатор один в один. Пластина довольно толстая, думаю прикрутить в торец боковые стенки, главное всё замерять точно чтоб не заедало. Под полозья уже приточился, даже удобней по готовому. Отверстия крепления коробки совпадают, думаю это поможет при разметке. Только времени жалко, сегодня думал начать корпус, электронику делаю параллельно, но время времечко. |
10.04.2016, 20:49 | #124 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Ух как оперативно! Выступы по бокам специально оставлены? Туда так и просятся деревянные накладки.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
10.04.2016, 23:02 | #125 (permalink) | |
Фантазёр со стажем
провожусь с коробкой, если останется время, есть ещё куча задумок но физически не успеваю. В электронике пришлось пойти по плану Б, применение китайского контроллера паяльника, с преобразованием сигналов сегментного индикатора на ГРИ, детали до сих пор идут, пешком наверное, главное всё основное, мелочёвка пришла. |
12.04.2016, 19:44 | #126 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Коробка почти готова, осталось самое главное, просверлить
точные отверстия которые влияют на работу механизма, ошибаться нельзя, поэтому отложу на завтра сегодня устал. Первую фрезеровал наугад, с этой получилось лучше, сохранил больше металла. Сегодня пришли ещё 3 пакетика с детальками, самого главного опять нет, но осталось только два наименования надеюсь к концу недели доставят. |
12.04.2016, 22:35 | #127 (permalink) |
5-й разряд
Здорово получается, как будто и не было "аварии" с коробкой.
Интересно будет посмотреть, и так уже почти робот настоящий получается.
13.04.2016, 20:25 | #128 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Фу... вроде разметка прошла нормально, функционирует,
пришлось выточить новые финтиклюшки, корпус чуть шире. Теперь надо сделать рамку на верх, пока не знаю из чего, и как её крепить, она должна быть тоньше старой, по высоте корпус выше на 2 мм. Время-времечко |
14.04.2016, 21:38 | #129 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Пора собирать всё в кучу, целый день разводил платку под
дешифратор, ещё надо часика 2 по корпеть. Нашёл "красное дерево" листов шесть 500 х 500 мм, будем ляпать корпус в выходные, ещё куча работы.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
16.04.2016, 19:27 | #130 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Продвигаюсь помаленьку, сделал рамку, начал делать корпус,
провозился с стойками метал от оси то ли принтера то ли картриджа, вязкий какой то, замаялся резьбу резать, ещё 4 штуки надо. Это чтоб шнурок улаживался правильно. Только вырезал всё надо подгонять обтачивать.
