#53 (permalink) |
cомневаюсь я в том, что на накале переменка будет фонить. ведь его задача разогреть катод и если нет общей массы то все должно работать без фильтра по накалу,
#55 (permalink) |
так будет работать эта схема?только как сделать так чтоб током не стукнуло?что нужно изменять в питание?
#56 (permalink) |
D.I.Y.
Чтобы током не стукнуло, нужно соблюдать технику безопасности при работе с такими напряжениями. Если боитесь то лучше не начинать. А будет работать или нет, нужно спрашивать у автора схемы, или искать первоисточник с описанием. Так как просто так схемы в интернете не лежат, всегда есть статья или описание, ищите.
#59 (permalink) |
если готов подождать, то я на этой неделе схожу в радиомаг, куплю панельки под лампы и попробую собрать низковольтную схему на лампах, но это только теоретическая задумка. будет ли работать уверенности нет, но все же попробую
#60 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
![]() Цитата:
