Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 04.09.2011, 15:59   #21 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от losten Посмотреть сообщение
а можно ли сделать усилитель на одной лампе 6Н2П? если можно то скиньте схемку.
Нет, нельзя, во всяком случае, если нагрузкой является динамик (колонка). Ламповый усилитель, как правило, в простейшем случае состоит из двух "блоков" - усилителя напряжения (задача которого - "раскачать" слабый входной сигнал по амплитуде; он выполняется на лампах-триодах, чаще всего 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П) и усилителя мощности, необходимого для согласования усиленного сигнала с низкоомной нагрузкой. Наибольшее распространение имели схемы усилителей мощности на 6П14П.
Сообщение от денисссс Посмотреть сообщение
а если собирать поо той схеме которую я выкладывал там чтоб она заработала нужен всеголишь другой трансформатор?у меня есть трансформатор от усилителя лмдер 306 моно,он подойдёт?
Если речь идет о силовом трансформаторе, то подойдет любой от лампового прибора. Если о выходном - тут нужно разбираться.
Старый 04.09.2011, 16:21   #22 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
А что, разве выходной от телевизоров уже не котируется? У меня как-то было безвыходное положение - не было выходного трансформатора, так я с кадровой развёртки взял (ТВК).
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 16:46   #23 (permalink)
hatabi4
Аватар для hatabi4
Входные всегда были ТС-180 или ТС-270(последний сильно громоздкий).
Выходной всегда использовал ТВ3-1-9. Он рассчитан на нагрузку 4Ом и работу однотактных ламповых усилителей.
hatabi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 17:08   #24 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от hatabi4 Посмотреть сообщение
Ну этого хватит на 4-е однотактных ...
Не всегда, один раз только, а самодельных делал очень много ...
Старый 04.09.2011, 17:17   #25 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
тогда где мне можна вытащить трансформатор чтобы подошёл к этой схеме
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 17:18   #26 (permalink)
hatabi4
Аватар для hatabi4
ну я тоже его много раз перематывал, но за основу брал его, т.к. в старых телеках их 2-3шт всегда стояло
Старый 04.09.2011, 17:24   #27 (permalink)
hatabi4
Аватар для hatabi4
если честно, я не уверен что эта схема будет работать сразу.
1 что будет - шум. как минимум бы поставил цепь обратной связи и на накал посадил в нагрузку на нуль 300Ом
Старый 04.09.2011, 17:41   #28 (permalink)
George Smith
Это вообще проект какого то школьника из радиокружка, организация
накала чего стоит ...
P.S. Если хочешь по минимуму, возьми 6Н2П и 6П14П, а 6Ф5П сейчас
искать замучаешься ...
Старый 04.09.2011, 17:47   #29 (permalink)
hatabi4
Аватар для hatabi4
я уже предлагал ему, и схему нарисовал. отказался, сслылаясь на сложность)
Старый 04.09.2011, 17:55   #30 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
6ф5п у меня есть 2 штуки,так где мне можна взять трансформатор?,если я передумаю насчёт этого усилка я тут напишу
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
