10.12.2023, 19:54 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Выставил в левом и правом канала постоянные напряжения и анодные токи 6П41С, для левого канала: VL5 - 57,2 мА. VL6 - 62 мА. Для правого канала: VL5 - 58,3 мА. VL6 - 59 мА.
Резистор R41 - 300 Ом установлен на радиатор. Пришлось поменять местами выводы 1 и 14 вторичной обмотки выходного трансформатор, при отсоединении цепи ООС от вторичной обмотки напряжение немного понижалось, то есть присуствовала ПОС, теперь всё нормально. |
10.12.2023, 22:12 | #25 (permalink) |
Как на мой взгляд, при наличии всего одного регулятора на передней панели , прямо таки, просятся индикаторы выходной мощности.
Типа таких, например ...
10.12.2023, 23:41 | #27 (permalink) |
Дело хозяйское.
Как гласит народная мудрость, хозяин - барин ...
11.12.2023, 11:44 | #29 (permalink) |
Заново переделал две платы, на которых стоят подстроечные резисторы R42 для балансировки токов 6П41С. Резисторы R41 (С5-47) установил на радиаторы, которые прикручиные к боковым стенкам. Конденсаторы С18 заменил на WIMA mkp3. 100pF/630 В и параллельно ему КТ1, 10 pF/np0.
17.12.2023, 17:49 | #30 (permalink) |
