09.05.2023, 13:01 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Усилитель из журнала РАдио 2/1990
Пользователь сказал cпасибо: | Tatasik (09.05.2023) |
09.05.2023, 13:01 | |
Изучите эти топики получше, они очень схожи с вашей темой Радио мобильного не воспроизводится через усилитель Подскажите, можно ли вырезать усилитель из радио? Моддинг магнитофона 1990 года В радио есть усилитель? Схема усилителя радио сигналов на радио управляемых машинах |
09.05.2023, 13:20 | #2 (permalink) |
В качестве корпуса лет 12 назад купил на блошином рынке усилитель за 300р. Кинап ломо 90у-2, вот его корпус и решил переделать под данную схему. Доработал боковые стенки, нижний поддон и верхнею лицевую крышку. Потом в некоторых местах корпус будет шпаклеваться и покрасится краской почти такого-же цвета.
09.05.2023, 13:25 | #3 (permalink) |
Сама схема, собрал её полностью, в дальнейшем может быть уберу входной каскад с нувистором 6С62Н и регуляторы тембра, оставлю регулятор тембра.
09.05.2023, 13:37 | #4 (permalink) |
Силовые трансформаторы их два ТТП180-5, вторичные обмотки: Анодная с напряжением ~ 258 В.
~ 34 В. ~6,3 В для ламп VL1 - VL4. ~ 2 х по 6,3 В для VL5, VL6. Заказывал их в Орбита сервис - Производство и ремонт тороидальных трансформаторов. Выходные трансформаторы мотал сам на магнитопроводах ШЛ26 х 40. |
09.05.2023, 13:50 | #5 (permalink) |
Лампы все подбирал по напряжениям и анодным токам прямо в самой схеме, напряжения выставил, но полную наладку с генератором ЗЧ и осциллографом пока не сделал. На счёт звука, тут каждый предпочитает своё, мне нравится, мощности 18 Вт достаточно, на слух искажений нет. Кто его собирал и видел схему говорят у этого усилителя транзисторный звук, нет он не транзисторный, звук приятный. Это таблица напряжений, во время полной отладки может кое какие напряжения подкорректирую.
09.05.2023, 20:41 | #10 (permalink) |
На торах пришлось перемотать обмотки на ~35 В.
Сам усилитель выполнен двойным моно в одном корпусе, общий провод правого и левого канала полностью развязаны между собой и на корпус не "заземляются" фона нет. |
