09.05.2023, 20:50 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
09.05.2023, 20:50 | |
Изучите эти топики получше, они очень схожи с вашей темой Радио мобильного не воспроизводится через усилитель Подскажите, можно ли вырезать усилитель из радио? Моддинг магнитофона 1990 года В радио есть усилитель? Схема усилителя радио сигналов на радио управляемых машинах |
10.05.2023, 11:20 | #12 (permalink) |
Изменений в схеме существенных нет, R22 поставил СП5-3, R42 - СП5-50ма 100 Ом. Постоянные резисторы МЛТ, С5-5-5. С23, С24 - полипропилен Iskra, C25, C26 - полипропилен S+M 66575 P654, С13 - С16 - КТ1, и остальных цепях прохождения сигнала импорт тоже полипропилен. Кое что показано на рис. схемы и фото монтажа усилителя.
10.05.2023, 12:45 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
И что по измерениям, какие параметры усилителя получились?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
11.05.2023, 18:22 | #15 (permalink) |
В журнальной статье автор схемы Е.Сергиевский привёл основные технические характеристики:
Номинальное вх напряжение - 0,25 В. Входное сопротивление - 1 М/Ом. Номинальная (максимальная) вых мощность - 18 (25) Вт. Номинальный диапазон воспроизводимых частот - 20...20 000Гц. Коэффициент гармоник при вых мощности 1 Вт в номинальном диапазоне частот, % - 0,05 Относительный уровень шума (невзвешенное значение) значение), 85 дБ Скорость нарастания напряжения, В/мкс не менее 25. Диапазон регулировки тембра, -15...+15 дБ. Какие технические характеристики получатся при моём измерении, пока не знаю, по любому отличие будет. Последний раз редактировалось MCA64; 11.05.2023 в 18:27 |
11.05.2023, 18:26 | #16 (permalink) |
Сегодня немного послушал усилитель, в правом канале появился небольшой фон, до этого его не было, грешу на раскладку проводов (они экранированные) от регулятора громкости или тембра, в левом канале фона нет.
11.05.2023, 18:38 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
"Половой жизнью" занимаешься, товарищ?
19.05.2023, 13:07 | #19 (permalink) |
Корпус покрасил, получился немного светлей. Убрал входной каскад с нувистором 6С62Н и регуляторами тембра. Регулятор громкости подключил к конденсатору С11. В таком варианте пока не слушал.
30.05.2023, 17:01 | #20 (permalink) |
Внешний вид и регулятор громкости по этой схеме.
