Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 16.10.2021, 22:41   #11 (permalink)
mr.Zyk
Вот схемы.Делал ту, что в триоде. Ту где LM не делал, но у меня подключено в пентод именно так.
mr.Zyk вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик
При включении...
При включении DVD-ROM сбрасывается ОС
проблемы при включении
ошибка при включении
Старый 16.10.2021, 23:03   #12 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Наиболее вероятно, фон лезет через накал и катод. Есть возможность запитать накал постоянным током?
Старый 16.10.2021, 23:54   #13 (permalink)
mr.Zyk
В триоде то тишина. Схема не меняется, только подключение пентодом как во 2-й схеме. Если бы лезло через накал-катод и в триоде был бы фон.
Старый 17.10.2021, 04:10   #14 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Нужно поставить два конденсатора, в стандартном включении пентода они не зря стоят.
Кстати. я встречал схему, где эта защитная сетка использовалась в смесителе, в гетеродине, значит эта сетка так же усиливает сигнал.
Вот, пример, смеситель на лампе Л1. На лампе Л2 там экранная сетка в смесителе.
Последний раз редактировалось derba; 17.10.2021 в 04:19
Старый 17.10.2021, 04:29   #15 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сетки перепутал. Экранную считать защитной (антидинатронной), а защитную - экранной.
Старый 17.10.2021, 11:41   #16 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Я вот тоже так думаю. Мне приходилось сталкиваться с такой проблемой. Накал хорошо бы запитать постоянкой, при помощи электронного дросселя. Я делал дроссель на кт 829. Очень хороший результат. Да, и анодное, тоже было бы не плохо очистить . Здесь на полевичке очень не плох фильтр. И это работает.
Старый 17.10.2021, 13:21   #17 (permalink)
derba
Аватар для derba
Вы читать умеете? См 1 пост.
Сообщение от mr.Zyk Посмотреть сообщение
Слушал и на колонки и в наушниках. Ну нет фона. От слова совсем. Переключил в пентод появился фон. Вернул в триод-фона нет
Т.е. пентод в триодном режиме не фонит, а фонит, если включен в пентодном режиме. Тут, что по другому накал с катодом работает?
Старый 17.10.2021, 14:20   #18 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Вы читать умеете?
Я? Я умею, но только по слогам, и исключительно со словарем.
Старый 17.10.2021, 16:05   #19 (permalink)
mr.Zyk
Всем спасибо. Нашел я эту бяку. До утра сидел, благо суббота была. В ощем поставил я емкости в сетки. Были под рукой 20мкф/350в с гибкими выводами, прямо на панельки запаял. Фон стал слегка тише, но не убедительно как то. Тогда, поскольку все перелопатил уже, подумал куда я еще не залез. Дело в том, переключение триод пентод я сделал через реле РЭС33, и если "триод" сидел на нормально замкнутых контактах, то "пентод" на разомкнутых. Фонила релюха. Реле хоть и новое, но 1971г. выпуска. Фон появлялся при ее включении т.е в "пентоде". Что с ней не так не знаю. Есть еще 3 штуки такие же, попробую. А нашел включая напрямую без реле. Как только отключил релюху фон пропал. Во, блин. И не подумал бы. Доволен как слон. Все же в пентоде подинамичней как то звучит, поживее. Спасибо всем!
Старый 17.10.2021, 16:21   #20 (permalink)
mr.Zyk
Вот усилитель. Использовал шасси от П-70. Был такой довесок к магнитофону тембр 2. Сетку поставил в ящик и панель немного доработаю.
Вполне себе вариант считаю. Для большой конструкции не подойдет, а для таких как моя вполне.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
