Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 17.10.2021, 20:34   #21 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Ну и здорово!
Дело не в том, что Мастера тут собрались, а в том что - Рукодельники!
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2021, 22:28   #22 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от mr.Zyk Посмотреть сообщение
Доволен как слон. Все же в пентоде подинамичней как то звучит, поживее.
Не, ну тут вариант бесспорный. Каждому на ух! Каждый сам себе диджей.
А со схемой подключения ламп всё должно быть по науке. У меня и пушпул на 6н9с+ 6П3С играет без фона.
(не могу дать ссылку со смартфона. Всё это есть в моём профиле и Технари это знают)
Старый 17.10.2021, 22:35   #23 (permalink)
Вячеслав Николаевич
пуш-пул на 6ф5п. Схема известная от Локи и Танка
Передай приветище Танку! Хотя, на форуме Датагора огромные проблемы с регистрацией.
Старый 17.10.2021, 23:58   #24 (permalink)
mr.Zyk
Я собственно поэтому там гость нечастый. Иногда забегу гляну, что новенького....
При случае передам конечно. На 6п3с тоже думаю собрать. Попался в сети аппарат под названием "Натурал А7" там выходники Тан-104. По отзывам очень прилично звучит. Машинка мощная трансы самому мотать в лом. Ну не мое. Покупать - буду с усилителем, но без штанов. А ТАН он в общем не очень дорогой. Ну и попробовать интересно. Комаров сверхзвука не обещал, но по отзывам прилично. Как на мой ух, надо поглядеть.
mr.Zyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2021, 00:26   #25 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 34
Всем спасибо. Нашел я эту бяку. До утра сидел, благо суббота была. В ощем поставил я емкости в сетки. Были под рукой 20мкф/350в с гибкими выводами, прямо на панельки запаял. Фон стал слегка тише, но не убедительно как то. Тогда, поскольку все перелопатил уже, подумал куда я еще не залез. Дело в том, переключение триод пентод я сделал через реле РЭС33, и если "триод" сидел на нормально замкнутых контактах, то "пентод" на разомкнутых. Фонила релюха. Реле хоть и новое, но 1971г. выпуска. Фон появлялся при ее включении т.е в "пентоде". Что с ней не так не знаю. Есть еще 3 штуки такие же, попробую. А нашел включая напрямую без реле. Как только отключил релюху фон пропал. Во, блин. И не подумал бы. Доволен как слон. Все же в пентоде подинамичней как то звучит, поживее. Спасибо всем!
Попробуйте поменять между собой местами выводы обмотки реле. Кстати, как коммутируется питание реле? Обрывается питание или земля?
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2021, 16:15   #26 (permalink)
mr.Zyk
Обрывается питание. Перепаяю выводы реле, отпишусь.
Старый 26.10.2021, 22:56   #27 (permalink)
mr.Zyk
После замены реле фон пропал. Если есть вопросы конкретно по усилителю,буду рад ответить.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
