Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 15.10.2021, 01:50   #1 (permalink)
mr.Zyk
По умолчанию Фон при пентодном включении
Собрал пуш-пул на 6ф5п. Схема известная от Локи и Танка. В триоде замечательно поет. Фона нет и в помине. Слушал и на колонки и в наушниках. Ну нет фона. От слова совсем. Переключил в пентод появился фон. Вернул в триод-фона нет. Фон от регулятора громкости не зависит. Он не меняется при прослушивании фонограмм. Похож на 100 герцовый.
Искажения сигнала нет. Фон в пентоде есть. Питание вторых сеток от предварительного каскада. Что то я как то не въеду. Тогда бы и в триоде был.
mr.Zyk вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик
При включении...
При включении DVD-ROM сбрасывается ОС
проблемы при включении
ошибка при включении
Старый 15.10.2021, 08:56   #2 (permalink)
Меломан
Аватар для Меломан
Сказал(а) спасибо: 8
Приветствую...
На схему блока питания бы глянуть,ну или на словах...что как подключенно..
Меломан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2021, 11:26   #3 (permalink)
mr.Zyk
В блоке питания трансформатор ТА137(240в)обмотки параллельно и накальный тор 6,3 на 6А. Два дросселя, каждый на свой канал. Выпрямитель мостовой, диоды шунтированы конденсаторами 0,1м. В фильтрах 220х400в.
Вопрос ведь в чем? Почему в триоде тишина как в гробу, а в пентоде фон.
Слушать можно, искажений и возбуда на мой взгляд нет, но раздражает.
В сетки об землю емкости цеплял. Изменений никаких.
Старый 15.10.2021, 12:05   #4 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Ну тут я виже только 2 варианта : либо слушать в том режиме, где фона нет, либо давай полную схему, со всеми переключениями и режимами.
Старый 15.10.2021, 21:47   #5 (permalink)
mr.Zyk
Мда. Соберу наверно еще один питальник для одного канала. Все в принципе под рукой да и недолго это. Еще есть эл. дроссель собирал когда-то. Включу один канал послушаю.Фон пропадет, буду рыть БП. Останется,значит далее со всеми остановками. Отпишусь по результату.
Старый 16.10.2021, 18:40   #6 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
А лампы не пробовал менять?
У меня тоже есть триодник, однотакт, на 6ф5п, один из первых, но я его в пентод не переводил.
Интересно, однако, в чём причина.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2021, 20:05   #7 (permalink)
mr.Zyk
Лампы менял. Десяток есть, но это уже как бы бубен с танцами. Фон то в обоих каналах. Отключил тут пред. Отпаял кондеры от сеток выходных ламп и запитал половинки пентодов не от питания преда как было, а от анодного с фильтра выходников. Фон есть,даже не изменился. Блин, ну почему в триоде не фонит? Другое сопротивление лампы в пентоде? Не хотелось бы лезть в дебри теоретизирования. Причина обычно гораздо тривиальней. Буду копать.
Старый 16.10.2021, 20:26   #8 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Копать-то придётся, пока не накопаешь сам. А что по этому поводу говорит Манаков, ну или Севастопольский мэтр?
Старый 16.10.2021, 22:12   #9 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Слав, да это совершенно беспочвенный разговор. Схемы нет, только одни шарады. Квест! Схема , по всей видимости, является тайной. Ну , а в таком случае, здесь можно только посочувствовать.
Старый 16.10.2021, 22:22   #10 (permalink)
mr.Zyk
Ну какие шарады? Возраст не тот. Как здесь прикрепить фото? Если не трудно подскажите пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
