Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 02.08.2020, 22:35   #61 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от кт315 и кт361 Посмотреть сообщение
Ну как обычно. Она должна быть на анодной шине.
Через резистор, триодное включение ...
А ежели нету? Он хоть 6п14п потянет?
При малой мощности потянет 1, на максимум 2 Вт ...
Есть одно правило для выходных трансформаторов, чем больше индуктивность
первичной (анодной) обмотки, тем качественнее и транс и звук, далее включается правило золотой середины, чёб не потерять в мощности ...
Старый 03.08.2020, 08:55   #62 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
Сказал(а) спасибо: 16
А при большой? И как этот транс играл с 6п6, когда вых. мощность - 3,6вт?
Енотыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 09:01   #63 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
А можно транс от микроволновки поставить? Или этот
Старый 04.08.2020, 17:14   #64 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
И в конце концов, мне громкости особо не надо. Нужно, чтобы хватало на комнату 8,4 кв. м. Громкости комбика маршалл мг10г мне достаточно, он десятиваттный. А мой транс с площадью 4см2 может дать 1 ватт, то есть может дать 10 вт транзисторных за счет динамического диапазона.
И как он работал с 6п6? У ней Рвых = 3,6 вт.
Старый 04.08.2020, 18:48   #65 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Перестаньте оперировать понятиями, понятия о которых не имеете.... Нет, и никогда не было никаких "транзисторных" или или каких либо других ватт! Ватт - это работа в 1 джоуль за 1 секунду! В электричестве 1 ватт - это 1 ампер при напряжении 1 вольт... А уж что определит этот ток при заданном напряжении транзистор, лампа, тиристор, симистор, генератор совершенно не важно!!!
Мощность и громкость понятия несколько разные... При одинаковой мощности усилителей, но при работе их на динамические головки разной чувствительности громкость будет разная, так как именно от чувствительности ГД зависит способность создавать определенное акустическое давление при подведении определенной электрической мощности, соответственно чем выше чувствительность головки, тем меньше нужна подводимая мощность от усилителя...
Автомобильный аккумулятор имеет емкость 60 А/ч, то есть он может отдать в нагрузку 60 Ампер в течении часа, а лампочка в габаритных огнях имеет мощность 5 ватт, то есть потребляет от 12-ти вольтового источника примерно 0,5 ампера. По-вашему аккумулятор насильно, пинками запихивает в лампу остальные 59,5 ампера? И как по-вашему, усилитель постоянно отдает в нагрузку номинальную (максимальную) мощность?
Без обид! С таким подходом может ожидать большое разочарование в самоделке... Вам бы матчасть покурить...
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 20:54   #66 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
Сообщение от uzren Посмотреть сообщение
Без обид!
Ну какие обиды? Большое спасибо за информацию.
Итак, Мне хватает мощности моего маршалла. А транс я уже подискал: 8 кв. см., такой. Марку транса не знаю, т.к. нашел в новоприобретенном гараже. Он выдержит 6п41с? И какая выходная мощность у этой лампы?
Т.е. если я подключу к обмотке трансформатора, рассчитаной для восьмимиомного ГД, четырехомный, то звук будет в 2 раза громче? И два динамика одной мощности и одного сопротивления, но разной по площади мембраны, будут звучать по разному?
Старый 12.08.2020, 21:04   #67 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
И еще: потянет ли ету схемку силовой транс мощностью 100вт?
Старый 12.08.2020, 21:11   #68 (permalink)
George Smith
Потянет, онт даже двухтактный выход потянет ...
Старый 12.08.2020, 21:17   #69 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Не факт, что громче! А вот мощность отдаваемая в динамик увеличится в два раза. И нагрузка на усилитель возрастет в два раза, отчего он может просто-напросто сгореть!!! Поэтому так делать категорически не стоит! Увеличить сопротивление нагрузки можно, усилителю будет только легче. Соответственно, и мощность упадет. Уменьшать сопротивление нагрузки, как уже сказал, не стоит...
Если имеется ввиду разница в громкости, то с огромной степенью вероятности - да! Только вот основополагающим в разнице будет не диаметр диффузора, хотя это тоже довольно важно, а именно чувствительность катушки динамика... Ну, и прочие факторы, типа жесткости подвеса и тому подобное... Поэтому и звучат разные типы динамиков несколько по-разному...
Старый 13.08.2020, 09:18   #70 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
Замечательно! Делаю двухтакт!
ламповый усилитель, преамп
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
