19.08.2020, 21:37 | #102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я почему то сделал и у меня нормально, значит чёйто не так делаешь ?...
А я понял, ты пытаешся сделать в просмотре картинок, на рабочем столе, хочу тебя огорчить - это не графический редактор ...
19.08.2020, 21:42 | #103 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Сказал(а) спасибо: 16
Не переворачивается. В редакторе то перевернул!
"Профессор", конечно, лопух, но аппаратура при нем! |
19.08.2020, 21:46 | #104 (permalink) |
А вни зу что у тебя ...на столе - нормально перевернутая схема ...
19.08.2020, 21:48 | #105 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Ну вот ее и отправлял. В кружке тоже нормально повернутая схема...
19.08.2020, 21:54 | #106 (permalink) |
Наконец то я понял, где ты переворачиваешь - в свойствах файла, это не то !...
19.08.2020, 22:00 | #107 (permalink) |
бывший Енотыч:)
А вот теперь развернул в пеинт 3д.
19.08.2020, 22:01 | #108 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Ура!!! Получилось!!!! Спасибо!!!
20.08.2020, 09:38 | #109 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Вот по этой схеме буду собирать, если она рабочая. А как рассчитать выходной трансформатор? Подскажите, пожалуйста.
20.08.2020, 20:36 | #110 (permalink) |
Вот это самое сложное в ламповом усилителе ...
Первое, если усилитель - 20 Вт, то транс надо брать - 40-50 Вт ... Второе, чем больше витков в анодной обмотке, тем лучше. Больше индукция, качественнее транс. Опять-же, чёб намотать большее количество витков надо взять тоньше провод, но опять-же, надо следить за тем, чёб диаметр провода соответствовал току анода и т.д. Далее, опять-же, желательно соблюдать геометрию укладки, чёб была приблизительна симметрия плеч. Многие умельцы даже пытаются мотать Много- секционные обмотки, чёб хоть как-то соблюсти одинаковую длину провода. Хотя Чукча (ИМХО) считает это бредом. Я когдато посмотрел зарубежный EL-34 где был был двух-секционный каркас, этого достаточно. Один плечо а одном, другое на другом. Я сначала не понял почему вторичка на динамики намотана первой, потом поняд КПД трансформатора выше, анодка полностью отдает свою энергию выходным обмоткам. Еще меня удивил зазор в железе как у дросселя, потом дошло, они работают иногда больше 10 кГц. Еще одна немаловажная особенность, поскольку они работают на повышенных частотах, требования к изоляции больше, на это тоже надо обратить внимание. А все эти компьютерные мульки по расчету надо закинуть подальше, есть калькулятор, геометрия, физика, электротехника и размеры материалов ... P.S. На Али есть готовые, правда стоимость 3К и выше ...
Последний раз редактировалось George Smith; 20.08.2020 в 20:42 |
ламповый усилитель, преамп |
