10.12.2020, 20:50 | #621 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
10.12.2020, 21:20 | #623 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Сказал(а) спасибо: 16
Просто металла под рукой не имелось, а фанера - была.
"Профессор", конечно, лопух, но аппаратура при нем! |
10.12.2020, 21:31 | #624 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вот и отлично! Силовика пока нет? Или БП будет отдельным блоком? Зачем? Следующая конструкция будет? Надеюсь что будет, и будет с учетом недочетов, изменений и прочь. К примеру, стоило бы и силовик здесь поместить и учесть принципы компоновки деталей УНЧ? Слышали о таких?
P.S. И не переживайте что шасси не из металла, для электричества это не имеет значения. Кстати, какую схему выбрали? Удачи. )) |
10.12.2020, 21:47 | #625 (permalink) |
Для электричества нет, а для помех ?...
10.12.2020, 21:57 | #626 (permalink) | ||
бывший Енотыч:)
Пока нет, надо бы раздобыть. Он будет на шасси - для него есть место. Со стороны преампа.
10.12.2020, 22:09 | #627 (permalink) | |
Достаточно экранированных проводов в сигнальных цепях.
10.12.2020, 22:23 | #628 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Чтоб лишнего перегруза небыло.Немогу обьяснить. Так чтоб они смотрели сердечником в разные стороны.Примерно это я и ожидал услышатьУ меня колпачки имеются...
10.12.2020, 22:43 | #629 (permalink) |
Дело Ваше, если уровень входного сигнала достаточен то можно и убрать.Не в разные а под 90 градусов.Замечательно! Колпачки на детали, монтажные провода и нижнюю часть панелек ламп тоже имеются?
10.12.2020, 23:26 | #630 (permalink) |
бывший Енотыч:)
на монтажные провода экран есть, а на детали и т.д -нету, но да и так обойдусь...
ламповый усилитель, преамп |
