06.12.2020, 16:48 | #611 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
06.12.2020, 17:23 | #612 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не заморачивайся этим вообще, панель, корпус и прочая лабуда. Картонка есть? Ножом или ножницами сделай дырки, скрутками закрепи панельки и трансформаторы и вообще упрости все до предела, в том числе и красоту монтажа и компоновки, вот как нарисовано на схеме буквально так и компонуй. Запусти усилитель! И после того как ты послушаешь свое!!! станет ясно продолжать или нет все это вообще.
Тут сейчас набегут диванные советчики, которые только на бумаге все знают и ничего не спаяли за всю жизнь (некоторые, возможно, кастрюлю запаяли..). Не обращай внимания. Электричеству глубоко равнодушно как скомпонованы и закреплены отдельные элементы радиосхемы, важна только правильность соединений, на плате ли это, на картонке или деревяшке. И удачи тебе, действуй. |
06.12.2020, 18:35 | #613 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
23 мм и правдв какой-то не стандартный размер. А 24, 25 мм в магазине были ?...
06.12.2020, 19:03 | #614 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Сказал(а) спасибо: 16
К сожалению, пока нет.Нет, небыло. А 25 мм уменя псть, но тогда панелька провалится.
"Профессор", конечно, лопух, но аппаратура при нем! |
06.12.2020, 19:09 | #615 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
06.12.2020, 19:27 | #616 (permalink) |
Если в фанерке, то вообще лобзиком можно, хоть ручным, хоть электрическим... Или четыре отверстия 10-ой, потом напильником... Или 2-3 мм по контуру потом напильник... Вариантов масса!
Пы.Сы. Ща еще 60 страниц дырки сверлить бум... |
06.12.2020, 19:42 | #617 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Спасиугу, так и сделаю. Щас в гараж схожу да посмотрю там сверло
06.12.2020, 19:54 | #618 (permalink) |
Не, просто на наждаке с обеих сторон снимаешь по 1 мм и будет - 23 мм ...
А если шасси алюминиевое, то можно и лобзиком. Также и отверстия под трансформаторы ...
Последний раз редактировалось George Smith; 06.12.2020 в 19:59 |
06.12.2020, 22:26 | #619 (permalink) | |
бывший Енотыч:)
10.12.2020, 20:29 | #620 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Ну вот, дырки просверлил, временно прикрутил панельки с лампами и выходник. Я пока воткнул 3 6п14п, вместо одной из них будет ещё одна 6н2п, ее пока нет. Потом все вытащу, зашкурю, покрашу и обратно прикручу. Вот как-то так
"Профессор", конечно, лопух, но аппаратура при нем! Последний раз редактировалось Енотыч; 10.12.2020 в 20:36 |
ламповый усилитель, преамп |
