18.09.2018, 22:08 | #21 (permalink) |
18.09.2018, 22:21 | #22 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Нонсенс, но чудес не бывает. Видимо входы гальванически не развязаны. Ищите ошибку или на входе УМ или постоянку на выходе источника сигнала. Снимайте карту напряжений того канала, который перестаёт звучать. Как на нем меняется режим по постоянному току при подключении сигнала? Мультик в руки и вперёд.
18.09.2018, 22:30 | #23 (permalink) |
да согласен чудес не бывает, заиграло стерео, дефект во входном разъеме наверно был, главное он прозванивался, как подключал тюльпан видно пропадал контакт.
18.09.2018, 22:35 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
В смысле -всё стало нормально? и как теперь понять проблему?
Афигеть, век живи... так безгамотным и подохнешь.
18.09.2018, 22:38 | #25 (permalink) |
вашего вопроса не понял, в чем проблема была я написал.
18.09.2018, 22:42 | #26 (permalink) |
"Наверно"-это догадки а не ответ.
18.09.2018, 22:48 | #27 (permalink) |
кроме того, что я снял разъем входной прозвонил его и опять одел его протянул гайку крепления к корпусу, я ничего не сделал. подал сигнал на оба канала и оба заработали.
18.09.2018, 22:53 | #29 (permalink) |
Отлично!
И это, не ищите с моих словах подвоха, его там нет. Всё дело в том, что тема ГУ-50 мне интересна и Ластик в Вашей теме преподнёс мне урок, о котором я и не подозревал, продолжая изучать ламповые усилители.
18.09.2018, 22:53 | #30 (permalink) |
Это не по фэн-шую! Гайка RCA не должна сидеть на корпусе. Лично я вход от корпуса изолировал, а минус привел проводом в "звезду" у входной лампы... Можете заглянуть в мою тему и глянуть фото...
