16.09.2018, 16:28 | #11 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Во вторых как я уже предположил или нижняя лампа заперта сильно, или вторая открыта очень. Для понятия этого нужно измерить напряжения между анодом и катодом для каждой лампы, а так же напряжение на катодных резисторах (напряжение смещения). |
16.09.2018, 16:28 | |
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики Макет лампового усилителя Питание лампового усилителя Стилизация лампового усилителя |
16.09.2018, 16:36 | #13 (permalink) |
Что-то маловато 1 мВ на катоде нижнего триода... И откуда на сетке -0,5 В. Нижняя половинка однозначно не работает! Вытаскиваете драйвер и прозвоните мультиком электроды ламп на КЗ. Везде должно быть большое сопротивление! Лампа это не транзистор биполярный!
Теперь на этой схеме красной пастой нанесите напряжения рабочего канала! И вам может самому станет понятно где искать дефект. Последний раз редактировалось Lastik; 16.09.2018 в 16:42 |
16.09.2018, 16:50 | #14 (permalink) |
лампу промерял на обоих триодах безконечность, перемерял напряжение на катоде нижнего триода порядка 60 мВ. На втором исправном канале 1.5 В
16.09.2018, 17:11 | #15 (permalink) |
триод оказался неисправен, поменял местами на рабочем канале, напряжения изменились и звук пропал, теперь имея рабочие лампы ставлю в нерабочий канал он не работает, сейчас промеряю напряжения
16.09.2018, 18:10 | #16 (permalink) |
все запел второй канал. Итог неисправна 6н9с и одна ГУ50, отсутствовал звук - неисправен входной потенциометр. Спасибо всем кто откликнулся на мои вопросы, буду дальше улучшать усилитель.
17.09.2018, 01:01 | #17 (permalink) |
Что и требовалось доказать! Совет. Изначально нужно проверять исправные ли компоненты вы используете при сборке какого-либо аппарата. И ещё иногда нужно просто "включить голову". Ещё хотел посоветовать по лампе... Если вы в накале используете обмотку со средней точкой или выпрямленное напряжение имеющее соединение с шасси, то сопротивление между выводами накала и катодами тоже желательно мерять на отсутствие "Козы"
18.09.2018, 21:11 | #19 (permalink) |
когда отбрасываю от входного резистора один вход и подключаю к нему по очереди оба канала, они оба работают, как подключаю входа двух каналов, один перестает играть, голову "сломал", почему так. Штатно входа подключены как на фото.
18.09.2018, 21:58 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Серж, ну ты очень жесток в данном случае, новичок жеж. Помню как у меня кипела голова, лет 7 назад от реальной помощи форума Сергеева Сергея.Если я правильно понял-вы смешиваете выходные (стерео)сигналы источника сигнала и подаёте его на вход одного канала ЛУНЧа?
И звука нет? Странно. Нет видимых причин.
